Пугают отключением газа. Реконструкция СО и ГВС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wolf, 21.05.20.
  1. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Добрый день!
    Сложилась следующая ситуация: ввиду нарушений (безусловных) эксплуатации газового оборудования местные газовщики требуют устранение нарушений в кратчайший срок и пугают отключением от газоснабжения. 25 лет эти нарушения их не смущали, а теперь…
    С угрозами отключения можно поспорить, ввиду проживания в доме двух несовершеннолетних детей, но ситуацию исправлять надо.
    Вводные такие:
    • квартира в одноэтажном доме на четырех хозяев (так называемого барачного типа), есть двор;
    • чердак холодный, окна качественные, стены шлаконаливные/силикатно-кирпичные/газобетонные (пристройки в разное время);
    • установлен двухконтурный газовый котел Valliant VUW int 240/2-3 r2 с камерой сгорания открытого типа, 24 кВт;
    • СО с 4-мя радиаторами (судя по всему двухтрубная тупиковая) и двумя контурами теплого пола (без отдельного насоса, в связи с чем постоянные перебои в работе – то в одном месте горячий пол, то в другом холодный, то поменяются местами). С радиаторами проблем нет, нагреваются сильно, регулирую их вентилями (прикрывал подачу, но посоветовали обратку);
    • всего 9 точек водоразбора (2 умывальника, кухонная мойка, ванна, стиральная машинка, посудомойка, унитаз, ОСМОС, кран на улице), из них горячей воды – 4 точки (в пользовании 3, умывальник в ванной пока не смонтирован). Имею все «прелести» двухконтурника вкупе со слабым напором – открытие второго крана или смыв воды в унитазе тут же приводит к изменению температуры воды;
    • трубы СО и ГВС в полах и за фальшстенами из гипсокартона.
    • слабый напор в системе водопровода нашего поселка;
    • подача холодной воды практически сходит на нет с 22.00 до 06.00 (котел уже не переходит в режим ГВС, не хватает давления);
    • вода жесткая.
    Написал все это и сам ужаснулся…
    Варианты решения проблемы, которые пришли в голову, их плюсы и минусы:
    Вариант 1. Перенос имеющегося котла. Единственное место, которое влечет минимальное количество разрушений – тупиковая стена коридора. Один из инспекторов сказал, что туда можно. На мой вопрос, что это же проходное помещение, пробурчал что-то невразумительное.
    + можно обойтись имеющимся оборудованием, соответственно наименьшие расходы;
    – перенос дымохода от котла на другую сторону дымоходной трубы;
    – бурение сквозных отверстий в стене для подвода СО и водоснабжения;
    – бурение отверстий в наружной и внутренней стене для прокладки газовой трубы и монтаж «этой красоты» в открытом виде через прихожую и коридор;
    – демонтаж вытяжки в кухне, вытяжки в ванной, вытяжки в туалете;
    – остаются проблемы с напором и наличием воды после 22.00, нестабильной работой теплого пола.
    Вариант 2. Переход на СО и ГВС электричеством. Сначала решил этот вариант - послать газовщиков с их договором, поменять тариф в РЭС для квартир без газового отопления (сейчас у меня день/ночь) и добавить мощности (сейчас у меня 13 кВт).
    + возможность установить ЭК и бойлер (предполагаю, нужен 200-литровый, косвенного нагрева) вместо ГК под имеющиеся выходы СО и ГВС – практически без «грязных» работ;
    + с бойлером, по большому счету, решается проблема наличия горячей воды после 22.00;
    – затраты на приобретение оборудования: котел, бойлер, варочная поверхность в кухню;
    – повышенные расходы за электроэнергию;
    – выделение дополнительного места в ванной под бойлер.
    Вариант 3. Сооружение пристройки и перенос туда оборудования для СО и ГВС при условии, что получится вывести туда трубы СО вдоль нижнего плинтуса ванной комнаты.
    + можно остаться на газу, соответственно не переплачивать за электричество;
    + можно пока остаться на текущем газовом котле, соответственно не переплачивать за новый (хотя понимаю, что имеющийся котел не оптимальный выбор под мои нужды);
    + наличие места дает возможность поэтапного совершенствования системы – установки бойлера, насоса СО теплого пола, насосной станции с ёмкостью для запаса воды литров на 500, смягчителя воды. А там, глядишь, и теплоаккумулятор с солнечными коллекторами можно рассмотреть, если для нашей местности расчеты покажут эффективность;
    + соблюдение всех норм и правил, соответственно - безопасность;
    – большие расходы на строительство пристройки. Если оставаться на имеющимся котле, то дополнительные расходы на дымоход;
    – чтобы перепроектировать текущую систему с учетом перспективного наращивания потребуются грамотные монтажники, а у нас тут сейчас с этим грустно. Тут придется самому во все вникать, с помощью форума, конечно.
    Т. к. расходы на проектные работы газовщиков либо электриков по реконструкции будут нужны при любом варианте их не учитываю. Да и расходы на них, думаю, будут не слишком велики.
    Много написал, но надеюсь на советы тех, кто имеет опыт, знания.
    Буду вести «дневник реконструкции».
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Счас... або зараз. А "выдавливать" из БКН чем будете? не стоит путать БКН с летним душем.
    Купите пластиковую накопительную ёмкость, 300..1000 литров, это Вам известно какой резерв нужен, насосную станцию, напор 3 атм. любой котёл и БКН работает без проблем, при наличии двухконтурного котла ЭВН на 120..150 литров, дёшево и сердито. Как увязать с газ. котлом полистайте темы, обсуждалось неоднократно.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Донецк какой?, если областной то не стоит сказки рассказывать.
  4. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    @Next57, да, все верно, насосная станция в моих условиях нужна, но, как я писал выше, напор вечером падает не до нуля, 0.5-0.6 атмосферы есть, а котел уже не переключается на ГВС. Поэтому думаю, что бойлер сможет дать какое-то количество горячей воды, хотя бы и с малым напором.
  5. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Да, республиканский. Посоветуйте специалистов, буду очень благодарен.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы без привлечения посторонних, возьмите карандаш и бумагу и в реальных местных ценах просчитайте стоимость "банкета", я со своей колокольни абс. не вижу необходимости в БКН.
  7. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    без насосной станции - вы это имеете в виду?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С насосной станцией и накопительной ёмкостью, вопрос вообще можно закрывать, только :faq: коим боком здесь газовщики?
    2. Стоимость БКН-а + одно контурного котла более чем на порядок, а может и два отличаются от станции и накопительной ёмкости.
  9. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Вопрос напора и наличия горячей воды после 22.00 - согласен, можно закрывать. Остальные вопросы остаются. Например, скачки температуры воды в душе при открытии крана на кухне и смыве унитаза,.
    Забыл упомянуть вначале - в доме постоянно проживают 2 взрослых и 2 детей.
    Я же в самом начале написал "Сложилась следующая ситуация: ввиду нарушений (безусловных) эксплуатации газового оборудования местные газовщики требуют устранение нарушений в кратчайший срок и пугают отключением от газоснабжения." Оставить все как есть, добавив емкость и насосную станцию нельзя - надо переносить котел. Раз предстоит такая, для меня масштабная реконструкция, имеет смысл попутно решить имеющиеся проблемы не только с наличием и напором воды, но и с СО (я их тоже указал вначале).
    БКН ~ 15-20 т. р., ГК ~ 30-35 т. р., итого 45-55 т. р.
    Насосная станция ~ 10 т. р., емкость для воды 500 л ~ 6-10 т. р., итого 16-20 т. р.
    Разница ~ в 2.8 раза. Конечно не на порядок (в 10) и уж тем более не на два (в 100 раз).
    К тому же, я думаю, что по-правильному мне нужно не то или другое, а все вышеперечисленное. Плюс насос к теплому полу, что-то для уменьшения жесткости воды...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    БКН - 36500р.
    ГК ~ 40 т. р. Протерм "Пантера" (одноконтурный) комплектация :close:.
    Итого: 76500 р. но из этого выбор был по минимальным ценам, принцип указывать цены как за насосную станцию Pedrollo (4000 грн.= 10000 р) не применял.
    Тогда извините, нет вопросов.
  11. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    На прошлой неделе был в газовой службе. Несмотря на опасения, общение прошло в позитивном, доброжелательном ключе. Жестких условий и сроков не ставили (напомню, у меня котел установлен в ванной комнате, газовые трубы там же + зашиты гипсокартоном, 3 вытяжки в доме). Обсудить все технические моменты у них в конторе было затруднительно, поэтому договорились на приезд специалиста на дом (удовольствие стоит около 230 руб.).
    На данный момент склоняюсь к сооружению каркасной пристройки под котельную (теплогенераторную, не знаю как сейчас правильно называть).
    Через несколько дней проектировщик из газовой позвонил, договорились о встрече 29 мая. Многое будет зависеть от норм и ограничений, действующих у нас. Все это у него буду узнавать. Набросал список вопросов:
    1. Можно ли вынести котел в пристройку?
    2. Допустимые материалы стен и внутренней облицовки.
    3. Площадь и объем котельной.
    4. Параметры дымохода, если предположить использование текущего атмосферного котла.
    5. Требования к двери и окну, их отступы от котла.
    6. Возможность оставить окно из соседнего помещения (ванной).
    7. Можно ли будет оставить вытяжки в помещениях (кухня, ванная, туалет).
    Ну и по мелочи еще.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и не понятно, что нарушается именно по газовому варианту? Котел в неположенном месте? дымоход не соответствует? или газопровод не в положенном месте? В чем претензии именно газовых людей?
  13. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    @касимов 2, по нарушениям:
    1. Котел в неположенном месте - в ванной комнате.
    2. Газовые трубы к котлу в неположенном месте - в ванной комнате + расположены не открытым способом (зашиты фальшстеной).
    3. Наличие трех вытяжных вентиляторов в доме, где установлен котел с открытой камерой сгорания (кухонная вытяжка, в санузле и в ванной).
    В предписании указано исправить эти нарушения.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    жесткого требования нет - насколько я знаю. есть норматив но он недействующий.
  15. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    @Roaroma, с этого и планирую начинать общение - какие документы регламентируют установку и пользование газовым оборудованием на нашей территории (ДНР).
