Дымоход из нерж меняет длину
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем oz045, 21.05.20.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Имею вертикальный дымоход Крафт из печи ютул (6кВт), через кровлю. Состав: из печи 1+0,5 трубы нерж не сэндвич, шибер, переход на сэндвич, сэндвич 1м+1м, опорная площадка, 1+1+0,5 сэндвич. Опорная площадка лежит на стальных кронштейнах, но не прикручена. Вовремя топки дымоход увеличивается в длине, и опорная площадка зависает над кронштейнами. После окончания топки и остывания, возвращается на место. Что-то мне подсказывает, что так быть не должно. Получается, что на время топки вес трубы ложится на печь. Что надо исправить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете, многие недотёпы спорят что такое бывает...
    Чтобы избежать этого, можно сделать одним из способов:
    1. Устанавливать дымоход от пола, или от консолей без нагрузки на печь, с подключением через тройник;
    2. Сделать компенсирующие приспособления на площадке и/или на трубе подключения;
    :pioner:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @oz045, кроме того, что порекомендовал Алексей, можете уточнить:
    1. Как плотно состыкована труба с патрубком печи, можете фото сделать?
    2. Применялся ли герметик при монтаже труб?
    Тепловые удлинения - естественный процесс, но, во-первых нужно следить за соблюдением режимов топки и объемом закладок дров (прописанные производителем печи) и во-вторых, закрепить площадку и заменить стартовую трубу на телескоп (раз уж у Вас эта проблема ярко выражена).
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Это как? подробнее можно?
    Труба вставлена и несгораемой ватой проконопачена.
    Герметик при монтаже не применялся.
    Труба на сантиметр примерно поднимается.
    Менять на телескоп, затратно и трудоемко. А если не разгружать печь, может чугун лопнуть от веса?
    Топлю, как мне кажется правильно, много дров не загружаю.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это телескоп с фиксацией к печке и площадке, или поставить болты как направляющие с пружиной. Это не стандартное решение и делается по месту.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @oz045, соединительные хомуты стоят на не утеплённых элементах?
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Да, стоят.
    Самый дешевый вариант, как мне кажется, это перевесить опорную площадку выше, в момент максимальной топки. т. е. максимального расширения. Тогда может ослабить хомуты ниже площадки, чтобы при остывании труба играла? Наверняка ведь это явление почти у всех это встречается, а телескопы не думаю, что все ставят. Должно быть решение на поверхности где-то. Незадорого, чтобы трубу не перебирать.
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Звучит логично, но как подобрать рассчитать пружины на этот вес и на нужное сжатие при работе. Не реально.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не надо хомуты ослаблять. Закрепите площадку на консолях (как это и должно быть) и понаблюдайте. Обычно все работает нормально почти у всех. Может и сама топка расширяться и в этом случае слишком плотная посадка трубы в патрубок тоже может быть причиной роста всего дымохода.
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Так труба должна в патрубке печи не слишком плотно сидеть? Т. е. на холодную, она не должна упираться в печь? Только на горячую? Здесь решение искать? Т. е. порядок такой, расконапатить тугую конапатку у печи, разогреть печь- трубу, нагорячую нагрузить кронштейны опорной площадки. Когда остынет, лайтово законопатить зависшую в патрубке печи трубу дымохода? Чтобы при расширении труба играла в патрубке дымохода?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    П
    Просто уберите пока «конопатку», закрепите площадку на консолях и протопите как обычно. Это самый простой вариант. Если не поможет, будем искать другие.
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Сначала убрать конопатку. затем крепить в консоли, затем топить. В чем суть этой последовательности? Поясните пожалуйста.
    Если я сначала закреплю в консоли, а потом буду топить, при этом труба начнет расширяться, где она выберет тепловой зазор?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или искать решения и переводить в реальность, или переделывать.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сначала убираете конопатку и крепите площадку (без разницы в какой последовательности), потом топите и наблюдаете... не буду рассказывать подробности как я себе представляю компенсацию расширений в правильно собранном дымоходе Крафт (уже ранее пытался высказываться на эту тему), а там есть куда расширяться... просто начните уже с чего-нибудь, если хотите решить проблему.
