Поставил дорогой Американский незамерзающий гидрант. Не работает. Как решить ребус?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AVPolo, 21.05.20.
  1. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Всем привет.
    Я поставил на своем участке дорогой незамерзающий гидрант Merril, длиной 2,5 метра. Вещь классная, фундаментальная, только вот не работает =)
    По порядку: поставил я её сразу после скважины, на участке подающего ПНД трубопровода.
    Но, не учел один, так сказать, ньюансик...
    Блок автоматики, стоящий в доме (в котельной) имеет встроенный обратный клапан.
    При открытии гидранта, не происходит снижение давления в магистрали после блока автоматики и, соотвественно, насос не запускается.
    Как можно решить эту проблему?
    Пока я придумал 2 варианта:
    1. Продать дорогущий Американский кран-гидрант
    2. Заменить блок автоматики на тот, в котором нет встроенного обратного клапана. Но будет ли при этом работать другой блок?
    А есть ли третье решение? Если, скажем, поставить байпас после блока обратно на подающую ПНД.
    Или что порекомендуете?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поменять блок автоматики на обычное реле давления РДМ-5
    А смысл? На улице ведь нужна вода.
    Не байпас, а просто пустить трубу из дома к гидранту.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AVPolo...
    Кстати, это распространенная ошибка при использовании насосов с автоматически регулируемой подачей.
    Можно вместо адаптера организовать кессон и установить блок управлением насоса туда.
    Но это не совсем удобно для обслуживания, также при проникновении грунтовых вод в кессон это может привести к выходу из строя автоматики.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно. Поставьте обычное реле давления и уберите ОК который в доме. Очень много гидрантов поставлено, все работает как нужно.
  5. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    А есть поставить вместо электронного реле давления частотный преобразователь, будет работать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У него тоже клапан.
  7. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Например Ermangizer. Там нет клапана.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Направление воды есть? Вода в обратку может течь?
  9. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Направление воды он не учитывает. Там только электронный манометр задействует. Теоритически, как только в магистрали будет снижение давления, то насос должен включаться.
  10. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Вот я спецом не организовывал кессон, а вы мне советуете обратное =)
    У меня в доме отдельная котельная, зачем мне кессон если все оборудование стоит в котельной?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы правы оборудование надо устанавливать в техническом помещении в удобном месте для обслуживания.
    А кессон предназначен не для установки оборудования, а для удобства обслуживания скважины и увеличения ее капитальности.
    Мой совет это один из вариантов исправлению глупости монтажников при подключении гидранта.
    @AVPolo, Как решили вопрос?
    Самый простой и рабочий вариант исправления ошибки предложил @ВодоУслуги,
  12. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    @Ladomir, Глупость монтажника = моя глупость.
    Монтировал все сам. И так как делал это первый раз, а опыта нет, то не предусмотрел данный ньюансик.
    @ВодоУслуги, предложил интересное решение, которое я изначально не хотел ставить. Обычное реле давления не для меня.
    Хочу комфорта. Ну вот хочу, что с меня взять.
    Поэтому поставил электронное реле давления. Но не учел наличия в нем обратного клапана.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AVPolo, а второе решение от @ВодоУслуги, протянуть трубу (вторую) из дома (от блока управления) обратно к гидранту.
    Мне оно больше нравится,
    Поскольку, позволит получить комфорт в водоснабжении и задействовать гидрант.
  14. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    @Ladomir,
    Протянуть её это значит выкопать снова траншею 1,5 метра глубиной и 18 метров длиной. Примерно по 1000 руб за метр, + ПНД труба + Фитинги + стоимость за "закопать". Выйдет на 20000.
    Если купить Эрманджайзер, выйдет те же 20000, только копать ничего не нужно будет. И закапывать тоже. =)
    Склоняюсь к Варианту не копать.
    Кстати, потом думаю выставить на продажу Brio Top Digital. Новый встал 7900, думаю мой можно будет тысяч за 5000 отдать. Итого выйдет вся переделка в 15000, примерно.
    Вот такая идея...
  15. Babayanbi4
    Babayanbi4
    Babayanbi4
    Здравствуйте! Вопрос не совсем по теме гидрантов, а по незамерзающим кранам.
    @ВодоУслуги, подскажите пожалуйста, реально ли незамерзающие краны "держат" наши морозы? Живу под Уфой, бывают морозы и за -40, склоняюсь к Merrill, выдержит ли? Нигде подробных отзывов по их эксплуатации не нашел
