Каучуковая гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 20.05.20.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Нет. Это разные линейки продуктов. Они как близняшки. Их разрабатывали попарно. Сделать-то, конечно, можно, но заявленных производителем качества и надежности ждать не стоит.
    P. S. У нас часто покупают ленту без гидроизоляции и уговоры не действуют.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @dimaelektro скажите пожалуйста, если на гидроизоляцию можно сразу монтировать плитку, то можно ли на неё монтировать тёплый электрический пол и потом плитку?
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, можно.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Спасибо, будем пробовать.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    И отчетик не забудьте, пожалуйста.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    И поехала гидроизоляция в Старый Оскол)
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В домах компании Okprefab постоянно используется наша гидроизоляция.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Максим Правда (бани-бочки.рф) провел жестокий тест гидроизоляции.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Голь на выдумки хитра.
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    К сожалению, в марте будет подорожание.
  11. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Опробовал ФорумХаусную гидроизоляцию ФХ-020 для санузлов. Наносилась на ЦСП, дом каркасный.
    Сначала приложил и нарезал по месту армирующие ленты ФХ-021. Намазал углы и стыки гидроизоляцией, наложил ленты (в т. ч. на трубку с датчиком теплого пола), намазал еще раз сверху по лентам, намазал весь пол и оставил сохнуть.
    Через два часа нанес второй слой, перпендикулярно первому.
    Еще через четыре часа нанес третий слой, снова перпендикулярно второму слою.
    Получилось отлично.
    Очень хорошо, что в сыром виде гидроизоляция серо-голубого цвета и, благодаря этому, отчетливо видны непрокрасы или избыточное количество наносимого состава.
    Обнаружился один нюанс: обязательно нужно грунтовать цементосодержащие поверхности, прежде чем наносить эту гидроизоляцию — первый слой ушел как в губку и получился довольно тонким. Когда буду делать гидроизоляцию в ванной, попробую, по совету @dimaelektro, развести состав на 10% водой для нанесения первого слоя. Но не думаю, что это кардинально улучшит ситуацию, т. ч. лучше сначала пройтись грунтовкой.
    Все манипуляции хорошо бы проводить в резиновых перчатках, а то потом приходится счищать всё с рук с помощью трения — водой не отмывается.
    Результатом очень доволен.
    Поверх слоя гидроизоляции будет электрический теплый пол и плитка.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо за Ваш отзыв и наглядные фото работ.
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Неожиданный тест гидроизоляции:
    Собака ночью не дотерпела до утра и надула лужу в ванной, в которой я как раз вечером нанес гидроизоляцию в два слоя.
    И ничего! Тряпочкой вытер, водичкой пол промыл и ни следов, ни запаха!
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Странную тенденцию наблюдаем. Питер постоянно заказывает гидроизоляцию, чаще чем остальные регионы.
    Видимо, они ближе к Европе и, к теме гидроизоляции относятся ответственно.
    Вот опять в Питер уезжает)
  15. mkropachev
    mkropachev
    mkropachev
    Добрый день.
    Имеется вання с душевой с трапом в полу, одна стена кирпичная и оштукатурена цементной штукатуркой, вторая гипсокартон, пол из ЦПС. Планируется обрабатывать всю площадь душевой, раковины, получается полностью всю стену из гипсокартона. К душевому трапу идёт своя лента для гидроизоляции, она частично по размеру будет загибаться на стены. Как совмещать ленты?
    Получается вначале пройти все углы лентой и гидроизоляцией ФХ, потом поверх наклеить ленту от душевого трапа?
    Приложил фото ещё до залливки трапа.
    Данная гидроизоляция подходит для теплых полов и будет ли она компенсировать расширение стяжки на полу в ванной?
    Нужно ли проклеивать ленту на стыки гипсокартона или их достаточно заштукатурить и промазать гидроизоляцией?
