РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, товарищи. Дано: есть СНТ (180 участков), у него система водоснабжения и старая худая бочка на 50 кубов. Тратять эту бочки при большом расходе за 1,5-2 часа. Есть мысль бочку выкинуть и поставить насосную станцию напрямую. Но несколько смущает расход электроэнергии. Насколько он большим будет? Кто может по опыту эксплуатации сказать сколько времени в сутки бывает включен насос? Насос предполагается с частотным преобразователем... Мощность насоса 4 кВт, 60 кубов/час
Добрый день. В системе без гидроаккумулятора насос будет включаться как только кто-то откроет кран и давление в трубе начнёт уменьшаться. У нас в посёлке похоже сделана летняя техническая вода для полива, включается в ручную на 2-3 часа утром и вечером, вода берётся из водохранилища. По моему лучше оставить бочку и добавить к ней насос с датчиком уровня, который будет наполнять её по мере ухода воды. Плюс при отключении электричества будет постоянный запас воды.
еще раз - котлы насосы и прочие приборы выполняют работу на которую их наняли. если вы тратили раньше 50 кубов в 2 часа, то логично предположить что средний расход в сутки 400-600 куб. 600 / 60 = 10* 4 квт = 40 квт/ч в сутки. возможно на радостях от нового насоса возрастёт потребление. но ... на 60 кубов обычно насос потребляет больше)
Наличие гидроаккумулятора тоже предполагается... Оставить бочку нет возможности - худая и требует замены. Сейчас идет проработка вопроса, что лучше - новая бочка или новая насосная станция. Все плюсы и минусы того и другого мне известны. Теоретически считать я тоже умею. Интересен именно опыт эксплуатации
То есть, Вы не знаете. ну и результат будет то же неизвестным. из одних рек делают водку а из других даже собаки не пьют.
сложно подсказывать, не зная что. Ок, вот исходный вопрос опыт эксплуатации показывает, что качекство воды сильно влияет на износ некоторых элементов системы. каков вопрос - таков и ответ. вода у всех разная. хотя отношение у всех разное к пониманию этих моментов. рассказывали дилер: приходят люди, покпают котел и говорят - и дайте что-нибудь для обвязки. он перспрашивает - а что именно ? а они удивляются (ну прямо как Вы)
Это как Вы посчитали такую водоподачу? 1 открытый кран - это 500 литров в час. Даже если во всём СНТ откроют всего по одному крану, вам уже не хватит воды - нужно 90 кубов в час. При этом насос ещё должен держать давление в системе ну хотя бы 1-2 атм. Причём эта 1 атм должна быть в самой дальней точке водоразбора. А каждые 10 метров по горизонтали равны одному метру по вертикали. И молотить этот насос будет безостановочно - он будет включаться всякий раз, когда кто-то откроет кран. Накопительная ёмкость как раз для того и нужна, чтобы сглаживать пиковое потребление.
