Покритикуйте пожалуйста юного теплотехника
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dagdag, 20.05.20.
  1. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Добрый день! Прошу покритиковать мое (ниоткуда не подглядывал) изобретение вот на какую тему.
    У меня отопление сделано (почему именно так - не спрашивайте, делал не я, да и нормально работает) так:
    Котел 32квт (придушен на 50% мощности), к нему без всяких гидрострелок параллельно подключены три ветки радиаторов отопления. Две из них отапливают дом, одна - уходит под землей к соседнему домику в 10и метрах от основного. Помпа одна - помпа котла.
    Все хорошо, только вот в соседнем домике стабильно +12 (в основном доме +22, регулируется термостатом).
    Что то основательно перестраивать нет ни желания ни возможности - котел висит на кухне, вся разводка смонтирована под ним и встроена в кухонный гарнитур.
    Стал думать, думал. и придумал вот такое устройство, которое хочу врезать в трубу - обратку от соседнего домика:
    По задумке работать это должно так:
    - когда термостат включает котел - его помпой создается поток воды, срабатывает датчик потока и включает реле времени. реле времени в свою очередь включает помпу, та забирает поток воды на себя, обратный клапан закрывается.
    Такой режим устанавливается на время, установленное в реле времени, и в это время эта ветка отопления получает преимущество перед двумя другими ветками, соседний домик отапливается сильнее. Затем реле времени отключается, цикл работы котла завершается позже, в это время вода течет по трубе "по старинке", за счет помпы котла, как это было в прошедшую зиму.
    Понимаю необходимость соблюдения двух условий:
    - производительность новой помпы должна быть меньше производительности помпы основного котла.
    - реле времени должно отключаться раньше, чем отключится помпа котла.
    Предполагаю, что смогу регулировать степень улучшения протапливаемости домика - установкой времени работы доп помпы на реле времени (то есть удобно).
    Но что я не учел? Никогда ранее не изобретал ничего, связанного с отоплением... Спасибо заранее за критику!
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На подачу, в этот домик, поставьте самый маленький насос (помпу) и подключите от насоса котла.
  3. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    @awlan, такой же была моя первая мысль. Сложность в том, что котел двухконтурный, и помпа котла будет работать и в режиме подогрева горячей воды, когда основной контур отопления будет перекрыт трехходовым клапаном котла. Как результат, если я правильно понимаю, дополнительная маленькая помпа начнет гнать воду по двум оставшимся контурам, но в противоположном от обычного направлении.
    И я даже предположить не могу, как это скажется на работе всего отопления.
    Ну и котел не имеет выхода питания дополнительной помпы, придется его колхозить, а не хочется...
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    И она была правильной.
    Никуда никто "гнать" не будет, будет работа на закрытую систему.
    Насос слабенький, никаких проблем не будет.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @dagdag,
    разные температуры воздуха в помещениях первого и второго дома наводят на мысль о недостаточной мощности радиаторов во втором доме. Вашими манипуляциями с доп. насосом врядли Вы исправите данное положение - надо менять радиаторы во втором доме !
  6. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Пожалуйста, очень прошу прокомментировать возможные косяки моей схемы на рисунке в начале темы, пожалуйста. У меня просто нет знаний их увидеть :(
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @dagdag, какой диаметр труб вы использовали при создании отопления ?
  8. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
  9. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Как же оно не будет. котел (в момент работы подогрева ГВС) фактически отключен от контуров отопления. дополнительная помпа гонит воду. куда она потечет по трубам? туда куда может - закольцуется через другие два контура. Это то я точно понимаю, когда год назад мы с женой промывали систему отопления - у меня была только одна точка слива в гараже (!) и путем разнообразной коммутации контуров получалось промыть их все...
    Кстати именно поэтому хочется вкрячить в систему полноценный фильтр. От нашей воды китайский алюминий радиаторов отопления разлагается обратно до глинозема (и это не метафора).
    И хочется не зависеть от электроэнергии. сейчас котел у меня запитан от ЮПСа. если я на него повешу еще одну помпу - срок автономной работы явно сократится не в лучшую сторону...
    Потому и родилось такое "изобретение"...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть возможность закрыть первые две ветки на дом ?
    чтобы котел работал на третью ветку.
    хидромудрое устройство датчик протока и иже я бы не стал городить.
    максимум насос вставил бы на третье ветку.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это говорит о том, что у вас схема отопления выполнена с ошибками. Может поэтому и домик топится плохо. Уберите ошибки и доп. насос может и не понадобится.
    Ну так и поставьте на всю систему, к вопросу плохого отопления домика это отношения не имеет.
    Вы определитесь какой вопрос решаете.
  12. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Решаемый вопрос был озвучен в старт посте.
    Был конкретный вопрос - просьба оценить работоспособность конкретной идеи.
    Если попутно будут решаться и другие сопутствующие потенциальные проблемы - разве плохо...
    Вы не поверите, сколько вариантов решения было перебрано и отброшено. Думаете я вчера утром проснулся, курнул травки и нарисовал тот рисунок? Я Вам не Ван Гог...
    Знаю, читал соседние темы, что мне сейчас скажут что мне никто ничего не должен и то что отвечают - исключительно добрая воля, а если я хочу экспертного заключения - шел бы я к платным экспертам.
    Но ёмое, у меня есть конкретная просьба - подсказать недостатки конкретной схемы. Кто не хочет, кому не интересно - не подсказывает. Где я прошу давать мне какие то другие советы?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полноценный не стоит, а ФГО перед входом в котел - нужен.
  14. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    @Roaroma, там реально глинозем... мыли радиаторы с женой (снимали выносили промывали и плакали) - видели его количество.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Недостаток - ее сложность. И ненужность этой сложности. И как вариант - вообще не туда смотрите, смонтируете свой узел - а он вообще не будет работать или не даст видимых изменений.
    Вы проблему решаете "заплатками" а не ищите корень.
    дело Ваше, нет - так нет. Хотите как хотите - делайте, только мы Вас в этом не поддерживаем.
