Труба обернута ватой, как правильно доделать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Леприкон, 19.05.20.
  1. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Добрый день уважаемые форумчане помогите советом плиз! Столкнулся тут с таким явлением как на картинке - обернута печная труба, помещение рабочее, по заявлению людей там находящихся после такого обертывания в помещении при протопке печи находится без открытых окон и дверей не возможно - стоит сильный неприятный запах, само обертывание провели с целью пожарной безопастности. Посмотрел в интернете что (предположительно это базальтавая вата) такую изоляцию делают для труб, только не нашел допустимо ли это в помещениях где люди находятся или только для улици и технических помещений итд это, да и сам материал которым изолируют обычно с фольгой уже, что намекает на то что этот конкретный экземпляр может быть не совсем подходящим.
    Что бы запах ушел людям предложили это обернуть железом вопрос в том поможет ли это избавится от запаха и что лучше сделать:
    1. Купить на 100% подходящий для этого базальтовый утеплитель уже с фольгой и обернуть (если это допустимо для помещений где люди по 8 часов находятся)
    2. Обложить трубу кирпичом она там оч толстая так что не прогорит.
    3. Альтернативный способ сказали есть специализированная обкладка типо "скорлупы" но не из базальтовой ваты.
    4. Или все же обернуть железом.
    2и3 вариант нравится т. к. в том случае в комнате будет тепло от этой трубы с теплоизолирующий материалом тело в комнате не будет.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Купите каолиновую вату и ей оберните.
    Хоть и дороговато, зато абсолютно безопасно.
  3. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    А есть ли какой-то вариант чтобы тепло отдавалось от трубы? Раньше в этом помещении в то время как топили печь было тепло именно от того что она была ничем не обернута.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, вариант труба в трубе. Внешняя труба образует с внутренней конвективный канал. Забор воздуха снизу и отдача вверху. Смотрите в инете, есть готовые решения, вам надо повторить у себя.
    Конвектор будет греть лучше, чем просто труба.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Труба металл см 3 она там лет 20 стоит вмурована в пол как и в потолок.
    Конвектор - ок посмотрю что это и как.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    лучше тогдла снимити эту вату, очистите трубу, стены, пол и потолок вокруг и сделайте проветриваемый короб из несгораемых материалов.
    В коробе решетки в верхней части и в нижней.
  8. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    В общем решили что лучший вариант обложить это все кирпичом.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ну а как будет решен вопрос с отоплением комнаты? обкладка кирпичом сильно снизит приток тпла от трубы. если раньше его было в самый раз, то станет недостаточно
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделаете конвекционные каналы в кладке, это позволит снимать с поверхности трубы полезную тепловую энергию.
  11. ВВасилий
    ВВасилий
    ВВасилий
    Я у себя пищевой алюминиевой фольгой обмотал
