Вывод канализации ниже уровня промерзания
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tulen91, 19.05.20.
  1. Tulen91
    Tulen91
    Tulen91
    Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи! Похожие темы смотрел, но они больше касались момента разработки канализации, в то время как я уже стою перед фактами.
    Достался недостроенный дом, пытаюсь довести до ума. В доме залиты полы, на глубине 1,5 метра уложена и выведена из дома (судя по всему) канализационная труба. Ее работоспособность, на предмет не забилась ли она, еще не проверялась. Сама труба не раскапывалась. На участке высокий УГВ - когда копали под кессон наткнулись на воду примерно на 1,8 - 2 метра. Планировал септик из колец - но не думал что труба так глубоко. Правильно ли я понимаю, что не вариант, ибо куда закапывать кольца? В них будет стоять вода. А что вариант? Заказывать алмазное бурение фундамента и проводить новую трубу на новой меньшей глубине? На 0,5 метра? Есть ли другие альтернативы?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы правы.
    Канализационный выпуск уложен очень глубоко и вероятно ошибочно глубоко.
    Хороший вариант.
    Можно даже выше трубу уложить с утеплением, что бы полезный объём септика не уменьшать.
    Два варианта.
    1. Ставить КНС (водонепроницаемый колодец с насосом) и подымать сток в септик.
    Менее предпочтительный вариант.
    2. Ставить наращенный пластиковый септик и после него сток опять подымать на сооружжение подземной фильтрации. Менее предпочтительный вариант.
  3. SanderVoronov
    SanderVoronov
    SanderVoronov
    Выкопал траншею 1,5м внутри дома и до самого септика (септик глубоко установлен), буду закладывать 110 оранж трубу везде. Будут полы по грунту. Глубоко? Может раздавить грунтом? Чем чревата такая глубина, посоветуйте, оставлять или закапывать?
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Зачем так глубоко? Надо было перед входом в септик переход на нужную глубину сделать с прочисткой и все.
  5. SanderVoronov
    SanderVoronov
    SanderVoronov
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вряд ли.
    Даже если класс кольцевой жесткости SN4, то должно выдержать.
    Узнайте конкретные характеристика Вашей трубы.
