Утепление СНАРУЖИ двухскатной кровли цельнометаллического гаража
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем elel777, 19.05.20.
  1. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Доброго времени суток, коллеги!
    Три года назад построил в гаражном кооперативе цельнометаллический гараж 6х5 м.
    Кровля двухскатная, 45 гр., т. е. полноценный чердак. Хранил на чердаке всякое барахло, но в межсезонье конденсат. Чердаком планирую пользоваться, поэтому задумался о его утеплении снаружи. Правильный ли "пирог" разумею, подскажите, пожалуйста?
    1. Брус 50х50 мм с шагом 59 см для листов минваты.
    2. Ветро-влаго защита (будет огибать бруски).
    3. Утеплитель минвата между брусков.
    4. Второй слой ветро-влаго защиты.
    5. Обрешетка из доски 20-ки.
    6. Оцинкованный профлист (вот по нему тоже вопрос, какой, толщина, высота волны)
    Заранее благодарю за советы!
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не надо так. Вернее можно, но есть способ проще. Гаражи утепляют изнутри пенополиуретаном. Три слоя и будет хорошо.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Хорошо будет, если он топить не станет или там хотя бы заслонки поставит, для имитации вентиляции.
    Иначе, с периодическим протапливанием (хоть с ППУ, хоть с ватой), всему этому блошиному рынку заплыв обеспечен.
  4. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Спасибо! Но не будет ли в этом случае скапливаться конденсат между утеплителем и металлом крыши?
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
