1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том пятый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 19.05.20.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    :super:И соосность в горизонтали будет идеальная при терцевом креплении.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А Проксон что-ли крутой станок? Я как-то раз покрутил на нем крутилки, думал сейчас отломятся. :nono:
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Посмотрел на шильдик повнимательнее. Странно там.
    1. Как на 4-х амперах можно получить 1,87 кВт мощности?
    2. Явно не указано, одна или три фазы. Но опять же, как может быть одна фаза 400 вольт?
    3. Обороты, судя по всему, регулируются напряжением. Значит, внутри должно быть что-то вроде частотника, отсюда и цена долбанутая.
    Разбирай его нахрен, смотри, чего у него внутри. Может, тебе к электронщикам надо.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Хотел, но просто нужен он вчера еще, поэтому пока здесь искал.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Отдал на перемотку пока. Но разобрать хотелось, не успел.
    А так да, посматриваю в сторону фланцевых. Размеры снял, надо искать, но некогда.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там дорого будет.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Там пакетника даже нет. Тупо три провода торчит. Соединены с пускателем скруткой! :close:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть, обороты ты не регулируешь? Я забыл, где он у тебя стоит.
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Игрушка конечно. Но под мои задачи, аппарат вполне достойный. Лёгкий, переносной, Высокая точность. Весит всего 6 кг. С ремонтом, запчастями и расходниками нет проблем. Да и в свете нынешней ситуевины, отложил свою хотелку "напотом".;)
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Если однофазник (в чем я тоже глубоко сомневаюсь) с регулировкой оборотов все понятно. А если три, то должна быть приблуда в виде ПСЧ. А её я так понимаю нет.
  11. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Сварочника нет на акб? Забор надо делать, провод мощный и длинный тащить...Остальное вроде так не напрягает.
  12. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Генератор есть бензиновый инверторный.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Прошло три часа...Щас Веселов вернётся.:aga:
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Жалко его дугой мучить.
  15. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Думаю.
