Теплоаккумулятор своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Greshnik123, 19.05.20.
  1. Greshnik123
    Greshnik123
    Greshnik123
    Здравствуйте, хочу сделать теплоаккмулятор из металлической бочки на. 2.7 куба, бочка круглая толщина металла оринтеровачно 3-4 мм. Думаю при использовании в системе отопления под давлением возможно её разлуки или повредит. Кто сталкивался с таким прошу проконсультировать стоит ли апосатся или все бочки старого образца держут давление?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Стоит апосатся
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для чего и проводят испытания под избыточным давлением.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ув.@Next57, чтобы не плодить темы - есть желание установить ТА к ттк в дачно круглогодичном использовании. СО работает напрямую с 14г. со всеми *прелестями* ес-но работы напрямую без буферной емкости. объем огромный не нужен да и места под него нет. цены на готовые изделия мягко говоря не радуют. возникла мысль купить б/у гидроаккумулятор или пару (на авито их много за недорого) и приварить к ним выходы на 1/1.2 и обвязать с ттк. и утеплить потом само собой. вопрос к Вам такой - пара в каскад будет норм. работать под пц? и как оптимальнее в параллель или последовательно? читал темы про оптимальную обвязку - что там очень понравилось - при разгоне промороженного дома тепло сначала идет в СО а потом по мере нагрева прогревает ТА. больше 500л. не планирую (дорого по антифризу выйдет) заранее благодарен за критику.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @igor28111966, промороженный дом зимой будете прогревать минимум сутки. Нужен котел мощностью минимум раза в три больше нормы, батареи то же примерно раза в три больше по мощности, и только потом, когда дом прогреется, переключать котел на подмес с ТА. Если это дача, и приезд на выходные, то делайте вывод сами о целесообразности ТА .
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. я писал несколько выше про пользование ттк с 14г. немного в курсе про время прогрева.(6-8 часов в мороз) котел с перекрытием по мощности - брался для быстрого прогрева и в перспективе небольшого ТА - расплата за это в межсезон в режиме тления (ттк -куппер про) дегтя много в придавленном режиме. поэтому прикидываю бюджетные варианты.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, наверное о оптимизирующей. Сначала рисуем графически, ведь по текстовке можно свою текстовку приложить.
    При -20* за бортом, ТА в доме остыл до -10*, начали прогревать дом из минусовых Т*, инерционность дома? теплоёмкость стен? прогрели до комфортной Т* дом, можно подключать на прогрев ТА, котёл то работает на номинале.
    100* х500 литров х 1,163 = 58,15 кВт необходимо тепловой мощности, для вывода ТА на режим, спрашивать есть ли у Вас резерв на отопление дома и нагрев ТА:flag::close:.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это же надо...в одном слове три ошибки...:close::flag:
    Или это прикол такой? :faq: Тов. русские форумчане...
    уважайте свой язык.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Как автор спросил так я и ответил:hello::)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда извиняй...:hndshk:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Котельная вне дома. инерционность небольшая (каркас 100кв.средней утепленности) теплопотери по прибору 4-6 квт/ч в -20 но это ес-но при прогретом за пару суток доме. на разгоне прибор показывает от20 до 30 квт/ч
    резерв ес-но есть в виде настенника на СУге и ттк 36 квт заявленнных на 100кв.:) в перспективе на ТА и для быстрого прогрева по приезду зимой в мороз. рояль конечно есть в виде втп (не везде) и бкн.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну вот так всегда, чем дальше в лес тем интересней партизаны:aga:
    То есть в наколенной расчёте ~ 60 кВт тепловой мощности которую можно растянуть на отопление прогретого дома, цифра теоретическая, в реалии 40 кВт, с учётом Вашего прогретого дома.
    Снова "на коленке":
    36 кВт*ч х 0,8 (КПД котла) - 4..6 кВт*ч (заявленные теплопотери в установившимся режиме) = 24,8 ..22,8 кВт*ч. За два час затрамбуете заявленные 40 кВт в ТА отапливая при этом дом.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ну это как всегда:) сколько ни читал отопительных тем у вас и Александра Васильевича (светлая память)
    это уже за прошедшие годы понятно. буфер больше нужен не для накопления тепла на сутки а для сглаживания скачков Т* в СО - алюминий (как есть) и для возможности гонять котел ближе к номиналу не устраивая перетоп. антикондесационного как такового нет. но есть трехходовой с программируемым термостатом что в ныне существующей СО дает более гибкую регулировку. те не греть дорогим газом остывающий ттк. поэтому и спросил вас о возможности использования
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так якобы тоже о том.
    Если после 2-х часов работы ТТк можно "выключить" котёл, с небольшим выбегом = 4. 6 кВт (используемые на отопление дома), не вопрос, затем можно в течении 7..10 часов отапливать дом используя зарядку ТА, после разрядки ТА цикл повторяется.
    По поводу каскада не вопрос, сборка параллельно.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сейчас так (фото) понимаю что весьма криво. бкн так подключен по причине отсутствия пока труб на загрузку от дома до котельной (20м труб часть под землей). скорее всего потребуется ГР после кольца ТА-ТТК. бкн комбинированный - летом от ЭЭ.
