Чем выгодней отапливаться
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gnus2010, 19.05.20.
  1. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    Всем доброго времени суток. Имеется дача, домик 6*6 с мансардным этажем. Домик каркасный утеплен всего 100 мм пенопласта (крыша,стены,пол), в перспективе планируется доутепление снаружи минватой 50мм. Печка разваливается и решено ее сносить. Электричество заведено 7.5 квт. Пробовал дать нагрузку 11 квт, буквально на минуту, автоматы не выбивало, может это и нормально. Цена электричества днем 6.39 ночью 2.40. Дача изпользуется при положительныхо температурах (с незначительным минусом по ночам),в основном по выходным. Какой вариант отопления будет предпочтительней и экономней в данных условиях?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам и 5 кВт должно хватить.
    Если газа нет и не слышно - конвекторы развесьте.
  3. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    С учетом цены электричества набегает не малая сумма. Вот и встал вопрос, удастся ли снизить расходы на отопление соорудив какую либо систему. Электрокотел выгоден только с использованием буферной ёмкости по этому этот вариант при условии наездов по выходным кажется безсмысленным. Думал про варианты газа балонного или дизельного котла. Печи особо не рассматривал так как не будут прогреваться полноценно соседние помещения. Может еще какие варианты?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас домик маленький, городить какие-то системы - затратно и объемно.
    Дизель/балонный - это возня (снабжение) плюс первоначальные затраты.
    Дровами дешевле но нужна печь.
    Дом теплоемкости не имеет - ночным тарифом не потопишь.
    Куда не кинь - везде клин :)
  5. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    И как быть?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напишите варианты, все возможные, на листочке, и откидывайте по одному, самому убычточному.
    Начните с теплопотерь, понимания, сколько обойдется тот или иной вариант и какие будут текущие затраты.
    Судя по Вашем ТЗ - я бы пока утеплился и конвекторами топился.
    Неизестно - надо ли сливать Вам воду их приборов (читай - остывает дом ниже 0 или нет), надо ли прогревать дом заранее и куча других вопросов.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тепловой насос воздух-воздух, монтаж как обычный кондюк, коэффициент преобразования 3-4. Вот здесь подробней и пользователей валом, подскажут и направят.https://www.forumhouse.ru/forums/215/
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тепловой насос имеет место быть - но ценнник сразу прикиньте, чтобы не было лишних иллюзий.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    КХ 24кВТU ,будет стоить 80 рубасов, можно ещё поискать, а дизель с СО сколько потянет? Плюс удаленное управление, а на ТН оно уже на борту. Плюс поддержание температуры можно сделать, при этом потребление минимальное будет. Да и монтаж в течении дня будет, даже конвекторы штрабить, долбить провода вести. ;)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а монтаж самой системы с ТН ? а дизель причем тут ?
    а нужно оно ? неизвестно.
    тут, полагаю, срок монтажа мало интересует. вот капвложения/оккупаемость - да.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Читай выше, это воздух-воздух! :) Монтаж как кондёр.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Точнее можно про этот "воздух-воздух" ?
    в КПД выше 100 процентов не верю.
    если по принципу работы это кондер - то это равносильно обычному электрическому отоплению.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я ссылку выше давал, на нашем форуме. ;)
    Принцип машины Карно. КПД там непричём.:)
    Рома читаем, читаем и ещё раз читаем! :);):)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты дал ссылку на раздел. там много тем.
    почитай получше - есть там КПД.
    сколько не читай - КПД даже 100 не станет. а значит - конвекторы.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Утеплятся, а там хоть конвекторы, хоть ТН воздух воздух.
    просто 80 рубасов и воздуховоды разводить и вентиляцию правильно сделать.
