Груша - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 19.05.20.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ю
    Сфотографируйте.
    Судя по тексту, хотите изменить угол отхождения.
    Не надо. Гнется в месте, где нет развилок.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    После сгиба с подпилом, достаточно только зафиксировать ветку в таком положении веревкой ? Надо ли чем то подпилы обработать потом, например, замотать прививочной лентой или..и так сойдет/заживет?
    Зы: у меня как раз зажировали несколько веток на яблоне, одну сломал при сгибе, другую побоялся гнуть (. На груше, тоже, сломал с дури одну. Знал бы про подпил раньше, ээх.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Достаточно
    И так сойдет
  4. gruzdevaev
    gruzdevaev
    gruzdevaev
    Щелковский район МО
    Добрый вечер! Фото вот. Гнуть собиралась вместо того, чтобы выпиливать ветку. Теперь совсем запуталась... Нижний пропил, думала, делать как раз напротив этой острой развилки. Нет? К сожалению, не умею рисовать на фото, буду очень благодарна, если покажете линиями, где начинать! Груша1.jpg Груша2.jpg
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  6. gruzdevaev
    gruzdevaev
    gruzdevaev
    Щелковский район МО
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Груз для фиксации большой нужен
  8. gruzdevaev
    gruzdevaev
    gruzdevaev
    Щелковский район МО
    А подвязать к арматуре, или двум арматурам можно? Или в землю вбить куски профиля, к ним привязать, можно лебедкой подтянуть... Есть еще гиря 20 кг. Но гирю, не уверена, что муж пожертвует :(
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Арматура весит 3 кг:aga:
    Я же написал-груз...Ну например 2-3 блока цементных...камни и т. п.
    Этого мало будет
  10. zeml73
    zeml73
    zeml73
    г орел
    не привьется у того кто не пытается все у вас получится рано или поздно дерзайте
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если арматурины (только не тоньше 12-ки) будете вбивать якорем (одна под наклоном 45 гр к грунту, другая к ней почти перпендикулчрно, тоже в грунт под 45), тогда удержит.
    Или кол забить потолще под обратным углом к стволу изгибаемой ветви - тоже можно.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не уверен.
  13. gruzdevaev
    gruzdevaev
    gruzdevaev
    Щелковский район МО
    Арматура есть 14. Попробую. И к колу еще привяжу, чтобы не гуляла. Спасибо :) Ветка не очень толстая.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    В Вашем случае можно попробовать поставить распорку между стволом и отгибаемой веткой, но это смотреть по месту. Пропилы делать широко разведенной ножовкой или цепной пилой. Обычной садовой ножовкой пропилы будут тонковаты, но это тоже по месту.
  15. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А если чуть "клином" пропилы делать?
    И меньше количество пропилов...
    Или так нельзя?
    :hndshk:
