Скважина из винтовой сваи
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ЕвгенийКазань, 18.05.20.
  1. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    Добрый день! Уже несколько дней грезю о скважине на воду, естественно своими руками. Каких только видео не насмотрелся, каких только статей не начитался.)
    А сейчас на сайте одного строительного магазина искал ручной бур и наткнулся на винтовые сваи.
    И сразу в голову пришла идея, можно же взять сваю, например самую узкую (57мм) и начать ее вкручивать, наращивая стальными профилями. Поскольку ее лопасти 200 мм, они будут разрыхлять землю и можно будет параллельно со сваей загонять в скважину канализационную трубу 110 мм, при этом первые пару метров этой трубы засверлить в "сеточку" в качестве фильтра.
    А сваю, вместе с нарощенными профилями прям так и оставить в этой скважине. Потом как вода появится, опустить туда шланг и верхним насосом сосать воду.
    Как думаете, идея рабочая, или я изобретаю велосипед?
    Просто по затратам, свая 1200 руб, профили по 300 рублей за трех метровую, плюс двухметровые канализационные трубы. В сумме где то на 4 тысячи выйдет. Ну плюс насос и шланг в скважину.
    upload_2020-5-18_21-13-33.png вот такая свая,
    upload_2020-5-18_21-14-6.png а вот такими трубами наращивать.
    Просто получится, что не надо изымать грунт как в случае обычного бурения. И в то же время можно будет все-таки выкрутить эту систему, если не доберусь до воды и забуриться в другом месте, в отличии от варианта с абиссинкой, которую, если заколотил, то намертво, колоти пока до воды не доберешься.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Скупой платит дважды. А тупой трижды.
  3. Staslel
    Staslel
    Staslel
    Чайковский
    Пришла в голову точно такая же идея по нецелевому использованию сваи от забора. Есть в наличии сваекрут и свая шуруп диаметром 70 с копейками... Осталось докупить ещё нкт труб на 70 и вкрутить это хозяйство в первый же водонос.
    @ЕвгенийКазань, отпишись, как поживает твоя задумка?
  4. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    ...уйнёй, Вы товарищ, маетесь ! Есть более лёгкие и менее затратные способы добыть поверхностные воды (если они есть, конечно). А глубже и не забраться, ввиду возрастающих с каждым метром усилий на штанги и сваекрут.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Тимыч02, Да ладно...Реальная задумка...Дырьев в свае насверлил, закрутил, промыл и внутрь абиссинку всунул. :victory:
  6. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Если реальная, то отпишется.
    У одного знакомого, отец в 80 годах пробурил вручную ! буром, вроде как переделанным из рыбацкого, скважину !. Но там всего глубина 4,5 метра. Обсадная из 76 трубы. Лет 30 качали качком, в году так 2015 поставил им поверхностный насос, на излив качали - не кончалась вода. Но там участок между озером и рекой. Недалеко работали, начали копать ямку под "холодильник", метр и песок пошёл, дальше, после песка, сосед сказал (у него колодец), галька.
    А вообще: только после таких самостоятельных попыток (удач или неудач) приходит понимание, что не всё так, оказывается, делается просто. Что посмотреть Ютуб не значит: Я Умею !
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Тимыч02, Пробовать нужно всё...Обычно только после этого приходит понимание, что скважина или колодец - это не просто дырка в земле, а сложное гидротехническое сооружение...:hello:
  8. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    Просто заказал абиссинскую скважину пока. Может быть попозжа попробую реализовать идею с винтовой сваей.
  9. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Больше 3-х 4-ч метров вы свою сваю не закрутите, масса осыпающейся земли придавит лопасти, и как вы не будете пытаться провернуть сваю - не провернете, или лопасти оторвет, или труба "скрутиться" если будете прилагать определенные усилия через огромный рычаг, но скорее всего скрутит и оторвет ваши профили как бы вы их не соединяли (просто для примера посмотрите толщину стенки проходных бурильных труб и толщину стенки вашей сваи и профиля), чуть улучшит ситуацию (но не намного) подаваемая в скважину под давлением вода - но в сумме это будет точно также как просто заказать бурение скважины на песок.
  10. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    Ну хоть до первого водоноса может удастся докрутить. Кстати насчет воды тоже хорошая идея, так сказать разжижить почву перед буровым конусом.
