Цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем 19Максим82, 18.05.20.
  1. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Цоколь
    Всем добрый день. Залит фундамент монолитная плита 8*10 и толщина 30см. Плита потому что высокий УГВ. Участок на уровне реки Волги. Под плитой выбран котлован на 50 см далее геотекстиль, песок 40 см с тромбовкой щебень 15 см и плита 30.
    Далее хочется сделать цоколь высотой 1.2 метра для тех. нужд и чтобы поднять дом выше дороги которая рядом проходит. Вопрос
    1 Какая толщина цоколя
    2 Надо ли его утеплять
    3 Если утеплить эппс и засыпать еще 50 см
    4 Ну или вообще так не делают
    Подскажите пожалуйста как это все сделать и можно ли это. Я в строительстве новичек.
  2. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Ни кто ни чего не скажет
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. По ширине стен
    2. Надо
    3. Можно
    4. Делают
  4. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Вот так сделать реально. Или замерзнет, разорвет.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Реально
    Если оставить на зиму в таком виде (без отопления) - может и разорвет
  6. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А за один сезон нп успеть все построить
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  8. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Дренажа нет по пиичине некуда отводить. Участок в низине.
  9. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Фундамент зиму отстоял не утепленный. Пока все хорошо.
  10. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Из за этого и хочу поднять цоколь то что в низине.
  11. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А если отсыпать 50 см и сделать утеплееную отмомтку и заложить фундамент внутри эппс 100 мм
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как понять внутри?
  13. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Поднять цоколь. Поставить дом. А в подвале его утеплить. Потому как на зиму буде без отопления.
  14. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Хотелось бы в этом году поднять цоколь. Дальше плиты перекрытия. Поднять стены. Сделать второе перекрытие. Мансарда. Крыша.
    Теперь боюсь все это сделать и оставить на зиму.
  15. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Кто подскажет так с годиться или еще какие то мероприятия нужно выполнить
