Низкий дверной проем после выравнивания пола
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем es-domak, 18.05.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    В квартире не ровные плиты перекрытия пола: они лежат с уклоном и на разном уровне.
    Межкомнатные дверные проемы имеют высоту 214 см.
    Толщина пола (черновой пол на лагах + финишное покрытие) примерно 10 см.
    На установку двери в дверном проеме остается 204 см. Этого впритык, но хватает для установки двери.
    Проблема в следующем.
    Раньше черновые полы были не выровнены по горизонту, просто лежали на перекрытии.
    Сейчас я хочу во все квартире черновые полы выровнять.
    И так как плиты перекрытия расположены неровно, дверные проемы на тех плитах, которые лежат ниже, окажутся слишком низкими для установки двери.
    Вот схема:
    Дверной проем на "низкой" плите после выравнивания пола будет размером всего 200 см.
    Туда уже не влезет стандартная дверная коробка.
    Что делать?
    Отказываться от выравнивания пола не хочется.
    Меньше по толщине черновой пол не получится сделать.
    Остается два варианта: либо резать низкие дверные проемы, либо резать дверную коробку.
    Что лучше? Подскажите пожалуйста.
    Может быть еще есть какое-то решение?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть уменьшенные, готовые двери по высоте.
    Можно и дверь обрезать (делал так).
    Точно в этом уверенны? А может изыскать способ уменьшить?
    Проём увеличить по высоте.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пилить бетон болгаркой?
    Что проще: дверь резать или проем?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Перфоратором без проблем.
    Кстати и болгаркой пилят тоже без проблем.
    Кому как и в каких условиях.
    Например если нет опыта аккуратно отпилить дверь или это не позволяет её конструкция или дизайн.- легче проём.
    Или не хочется уменьшать проход в двери по высоте.
    Я делал и то и другое. И даже высоту пола менял.
    В разных обстоятельствах выбираешь что делать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что бы было понятно про дверь- на фото- если подрезать снизу дверь на 4-5см., то это будет бросаться в глаза, будет заметна разница. Да и стяжка двери может попасть на подрезку.
