1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Куда спряталась распаечная коробка?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Викторинка, 15.12.09.
  1. Викторинка
    Викторинка
    Викторинка
    Московская область
    У нас двухкомнатная квартира "распашонка" в доме серии П-44.
    Сегодня утром обнаружили, что не работают несколько розеток: в гостинной, спальне и на кухне. С розетками в ванной все в порядке. Свет есть везде.
    Приходил электрик, сказал, что нужно искать распаечную коробку. Сам простучал стены, но не нашел ее. А мы не помним, где она у нас есть. Расположение розеток и выключателей при ремонте мы не меняли. В Интернете нигде не могу найти схему электропроводки.
    Подскажите, пожалуйста, где находится распаечная коробка?
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Боюсь что вам никто не поможет здесь, поскольку нет стандартных схем, и коробка может располагаться где угодно. А в щите точно всё в порядке? Розетки ваш электрик разбирал? Может они шлейфом сделаны и на первой обрыв.
  3. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    У моей тещи точно такая же квартира. Распаячных коробок там нет в принципе. Загляните в щиток, там в каждый автомат заправлено по несколько проводов (линий). Часть розеток, которые находятся на стенах - проходные. Ищите проблему в щитке (возможно обломился какой-нибудь провод, фаза или ноль) или в проходных розетках.
    Да и проверьте еще автоматы на работоспособность. Фазы распределены строителями по автоматам кое-как (на одном автомате может висеть часть розеток и часть света).
    А плита у вас работает ?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Они есть. Только строители их луной называют. Это полукруг в бетоне закрырый металлической пластиной. В нераспашенке, например, их две. Над проемами в несущих стенах, под самым потолком. В большой комнате и в прихожей. Есть еще маленькие, под потолком и над полом в каждом вертикальном канале. Но в них соединений быть не должно (но могут). Они для протяжки проводов сделаны.
  5. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Несколько раз делали ремонт, сам озадачивался поиском этих самых коробок, но никаких металлических пластин на стенах не было. Стены до ремонта были в состоянии "с постройки". В щитке насчитал 4 розеточных линии (отключал провода поочереди) и 3 - верхний свет. На освещение похоже распайки все-таки где-то есть, но я их не нашел.
    По розеткам получается следующее:
    1 линия - 2 розетки (одна проходная) в большой комнате на стене, смежной с соседней (маленькой) двушкой.
    2 линия - 1 розетка (проходная) в большой комнате на стене, смежной с маленькой комнатой, 2-ая розетка в маленькой комнате на этой же стене.
    3 линия - 1 розетка (проходная) в маленькой комнате на стене, смежной с коридором, ведущем на кухню, 2 -ая розетка на кухне у пола за дверью.
    4 линия - плита на кухне (провод 4 кв).
    По свету:
    1 линия - свет в прихожей и большой комнате.
    2 линия - свет в маленькой комнате.
    3 линия - свет ванная + туалет (он же розетка между ванной и туалетом), свет на кухне.
    Дом постройки 1985 года.
  6. Викторинка
    Викторинка
    Викторинка
    Московская область
    Электрик сказал, что в щитке все ОК. Розетки тоже разбирал. Муж сегодня утром все розетки еще раз разобрал, все в порядке.
    Мы тоже так думаем. Что-то сомневаемся мы в квалификации электрика. Будем кого-то еще приглашать.
    Да, работает. Свет везде есть. Посудомойка и стир. машина тоже работают. Когда муж включает в щитке рубильник, то его выбивает. А я в это время слышу щелчок на кухне под потолком, в районе лампы, но свет есть.
    Вчера все простучали, ничего не нашли. Муж помнит, как ему строители говорили: "Запомни, вот тут распаечная коробка". А он забыл, к сожалению. :(
    Спасибо. Сегодня снова займемся поисками.
  7. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Что же вы сразу не сказали что у вас все таки короткое замыкание где-то, и выбивает автомат?
    Вот и ищите там где слышно щелчок, иногда коробки собирают и в потолке, там где крючок от люстры.
  8. Викторинка
    Викторинка
    Викторинка
    Московская область
    Так электрик поставил перед нами задачу - найти распаечную коробку. Я поэтому и спрашивала про нее. Он считает, что провода отсырели в распаечной коробке. Морозы-то какие на улице!
    Причем нагрузки на розетках нет, все приборы отключены, а все равно сразу же автомат выбивает.
  9. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Хороший электрик, всю свою работу на Вас свалил.:)] И не понятно при чем здесь мороз на улице? Провода-то в теплой квартире.
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Гнать такого электрика надо. Если щелкает в потолке имеет смысл сходить наверх к соседям, может они вам проводку просверлили или заливают вас потихоньку, а вода в полости перекрытий уходит.
  11. Kronma
    Kronma
    Kronma
    Делаю ремонт в "однушке" той же серии - П-44.
    У меня распаечные коробки (точнее - скрутки проводов) находятся в комнате строго над выключателем, на границе стены и потолка (см. фото 1)
    и над розеткой возле окна (см. фото 2).
    Коробки закрыты металлическими пластинами (см. фото 3) и заштукатурены заподлицо со стеной.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вот о них то я и писал. Плиты стандартные, по ГОСТу деланные, не быть не могут. Только искать надо тщательнее.
  13. Викторинка
    Викторинка
    Викторинка
    Московская область
    Большущее спасибо за фотографии!
    Занялись поисками мудрого электрика. :)
    Кстати, сегодня муж разобрал розетку, в которой ковырялся предыдущий электрик, обнаружил, что там отошел провод, пока его прикручивал, зацепил заземление. В итоге все исправил. Но рубильник в щитке так и не включается, хотя я больше не слышу щелчка в потолке.
    Вполне возможно, только кто ж нас пустит к себе в квартиру? Над нами кто-то перекрыл вентиляционный короб, так и не можем понять, кто. Женщина из ЖЭУ уже третий год пытается узнать, кто ж такой умный у нас наверху :)
    В итоге вся влага скапливается на стенках и на окнах. Может, что-то с проводкой из-за этого и случилось.
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Он просто не включается или включается, а потом его сразу вышибает ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть старый способ - гирю в вентшахту кидаете и сам прибежит.
