РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! У меня блок управления скважинным насосом Беламос BRIO 5 начал уходить в аварийный режим. Через полминуты после закрытия крана. Спасает каждый раз нажатие кнопки "сброс". Блок управления новый, работал пару месяцев нормально, а потом начал глючить. Насос Беламос TF3-80, на 40 метрах. Работает нормально, после нажатия кнопки сброс - вода начинает идти почти сразу же (то есть клапан обратный вроде работает на насосе). Напряжение проверил, 220. ВИдимых протечек нет. ГА не стоит, подключен напрямую бойлер.
