Как правильно покрыть вагонку из лиственницы воском?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Oddentity, 17.05.20.
  1. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Добрый день!
    Прошу совета как правильно покрыть лиственницу воском. Вагонка для внутренней отделки стен (не сауна). Не удается достичь однородного покрытия, после покраски остаются видимые горизонтальные полосы от кисти - не пойму, то ли кисть плохая, то ли я что-то не так делаю.
    Воск - Teknos Satu Saunavaha белый. Смущает, что он довольно жидкий, я как-то воск себе по-другому представлял, такое ощущение, что он разбавленный (покупал в Максидоме, может подделка?).
    Кисть - леруашная, но не самая дешевая.
    Покрываю в 2 слоя, т. к. первый слой фактически бесцветный, а хочется светлее. После 1-го слоя жду 1 час, как и написано. Собственно, после 2го слоя и появляются следы от кисти.
    Если дело в кисти, то готов раскошелиться на какую-нибудь Anza. Краскопульта нет. Попутно вопрос - какая ширина кисти оптимальна для вагонки шириной 85 мм?
    Еще вопрос - нужно ли покрывать обратную сторону вагонки? (Встречал советы, что лиственницу нужно покрывать также и с обратной стороны, чтобы ее не крутило).
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Добрый день!
    Satu Saunavaha - действительно жидкий по составу, в этом то и удобство его нанесения.
    Многие наносят лазури, пропитки, воски и т. п. как краску, то есть слишком густо. Это неправильно.
    При какой температуре и влажности Вы выжидаете час?
    Для вагонки шириной 85 мм оптимальна кисть шириной до 85 мм). я бы использовал кисть достаточно густую (с плотной набивкой) но коротким ворсом, чтобы как можно больше втереть состав в древесину.
