Фекальный насос - настройка поплавка
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Soe86, 16.05.20.
  1. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Установлен фекальный насос pedrollo tritus 1.1 в колодце 3 метра глубиной. После него идет трасса (противоуклон) примерно 60 метров 63 ПНД трубы в ЦК.
    Проблема вот в чем: насос откачивает до уровня, определенным поплавком, тут все ок, поплавок опускается - насос выключается. Далее вся трасса сливается обратно в колодец, поскольку ОК не стоит из-за неглубокого заложения трассы. И вот тут на последних каплях обратного слива поплавок снова поднимается до уровня включения и включается! И так по кругу, поскольку весь уровень от вкл до выкл возвращается назад. А уровень между вкл и выкл очень маленький. Что можно сделать?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поставьте обратный клапан
  3. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Зимой может замерзнуть труба, заложение трассы выше глубины промерзания.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проложить трубу 110 с маленьким уклоном в сторону ЦК. Тогда насос будет качать в 110 трубу, а дальше самотеком. За счет залповых сбросах не промерзнет.
    Обратно сольется только стояк.
  5. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Все 60 метров идет подъем, другого не дано, поскольку принимающий колодец очень сильно выше по уровню и моя напорка приходит в самый верх колодца. Самотеком никак не получится, к тому же эти 60 метров идут по улице, а не по участку, что-то перекапывать проблематично :)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Либо увеличить диаметр колодца.
    Еще можно удлинить провод поплавка.
  7. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Ну колодец переделывать не вариант :)
    А вот с поплавком надо что-то сделать, он очень высоко отключается я считаю, мог бы качать до уровня пониже.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть схема с двумя поплавками.
    Один поплавок почти в самом низу, второй почти в самом верху. Набирается вода, поднимается нижний поплавок, но насос не включается. Вода продолжает набираться и поднимает второй поплавок и только тогда включается насос. Опускается верхний поплавок, но насос продолжает работать. И только когда опустился нижний, насос отключился.
    Есть такая бочка, Спарта называется. В ней есть опция, полная откачка, с двумя поплавками. Схема не новая и обкатанная, спросите у электриков.
  9. Soe86
    Soe86
    Soe86
    У меня стоит готовый насос, мне нужно понять как его правильно настроить. Не хотелось бы нагромождать систему лишними нештатными для насоса деталями. Насос вроде бы не самый фиговый, неужели эта проблем не решается штатными функциями?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Штатный поплавок от насоса остается, его не трогаете.
    Настройка, вернее управление насосом осуществляется дополнительными двумя поплавками и некой коробочки, к которой соединяются два дополнительных поплавка, кабель от насоса и кабель идущий в сеть/розетку. Сам насос не трогаете, а поплавки работают как датчики уровня.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какой диаметр колодца в котором насос?
  12. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Надо погуглить, спасибо за наводку.
  13. Soe86
    Soe86
    Soe86
    1 метр внутренний диаметр
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не надо гуглить, задайте вопрос в разделе электрика, быстро подскажут и схему нарисуют.
