Beretta CIAO, ошибка А01
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Antontis, 16.05.20.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверяют сопротивление катушек электромагнитов.
    Это в первую очередь.
    Во вторых возможно грязь внутри самого клапана.
    Если первое устраняется заменой катушек, то второе разборка и чистка.
  2. Antontis
    Antontis
    Antontis
    Понятно, наши этим не занимаются. Старый клапан посищу и оставлю на будущее.
  3. Antontis
    Antontis
    Antontis
    Опять в A01 выпал, замены клапана на две недели хватило
  4. MVS
    MVS
    MVS
    При включении пламя на горелке появляется?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Мин. Давление надо проверить.
    Манометр нужен.
  6. Antontis
    Antontis
    Antontis
    Нет, газ совсем не идет. И значка пламени нет на индикаторе.
  7. Antontis
    Antontis
    Antontis
    Вызвал снова мастера. Он провел сдедующую процедуру - замерил разность потенциалов между фазой в розетке и корпусом котла - была равна нулю. Затем при пуске котла на искре пару раз скаканула до 10В. И он сказал что это типа блуждающие токи и их не должно быть и на газовом шланге нет диэлектрической вставки.
    Вопрос- он прав или он пытается лапшу повесить, чтобы не искать неисправность? Нормально ли 10В при пуске?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Может всё-таки разность потенциалов между заземлением в розетке и корпусом котла ? ;)
  9. Antontis
    Antontis
    Antontis
    Наверное, только он точно в заземление не тыкал, а тыкал или в ноль или в фазу, т. к. пользовался отверткой для определения фазы
  10. novokainand
    novokainand
    novokainand
    Здравствуйте!
    Похожая проблема на Феролли Дива (не знаю стоит ли новую тему создавать). Котлу 5 лет. Иногда включается с холопком. Периодически уходит в ошибку А01, при нажатии кнопки перезапуска работает дальше. В прошлые годы такое случалось раз в месяц, руки не доходили. В этом октябре после включения отопления стал уходить по нескольку раз за сутки. Вызвал мастеров, посмотрели, проверили чистоту электрода, горелки, дымохода, сказали менять электрод розжига (вроде они увидели что он слегка на корпус пробивает). Замена электрода ничего не изменила. Но, после того как они поковырялись котел 5 дней работал без ошибок. На 3 день из этих пяти я как раз поменял электрод. ещё 2 дня котел работал, потом опять пошла ошибка раз в 2-3 часа. Мастеру звонил, он говорит что плата и клапан отрабатывали нормально (при розжиге пламя до максимума, потом понижается до рабочего уровня), надо понаблюдать. В прошлую субботу стал наблюдать.
    1. Довольно часто не может зажечься с 1 раза, реже со 2го, тогда и уходит в ошибку. При розжиге пару секунд стрекочет пока загорится. В самом начале стрекотания я пробовал щелкать обычной зажигалкой с длинным носиком - с зажигалки всегда пыхает сразу и мягко (без хлопка).
    2. Пробовал менять мощность розжига до максимума и минимума. Визуально яркость искры не менялась, но на минимуме зажигается мягче, правда, в ошибку идет также часто.
    3. У котла не специальной клеммы заземления - заземлен через вилку. Прикрутил хороший заземляющий провод прямо винтами корпуса горелки - не помогло. К газовой трубе котел изначально подключен через изолирующий переходник, к электросети через стабилизатор.
    4. К видимому результату привело частичное перекрытие газового вентиля (на трубе) - при спокойно горящей горелке закрывал пока пламя не начало уменьшаться - получилось перекрыл вентиль где-то на 2/3 (это чтобы проверить версию о нестабильном давлении в газовой трубе). Теперь включается мягко без хлопка и работает без ошибок уже 6й день. Плюс ГВС греет теперь так, как я выставил на панели управления, а не как ему в голову взбредет (иногда до кипятка).
    Логика подсказывает регулировать клапан - максимальное-минимальное давление на горелке, но нет ни манометра ни опыта. Если покупать манометр, то какой?
    Можно для этой цели позвать мастера, но, учитывая нестабильный характер неисправности я попробовал бы разные уровни давления - мастер же не будет у меня целый день сидеть. Можно оставить так, но не вредно ли это для котла и хватит ли ему газа в морозы?
    В общем буду благодарен за советы, спасибо.
  11. Wlko789
    Wlko789
    Wlko789
    Обрати внимание нам мастер при схожей проблеме заменил Лягушку в датчике вакуума на турбине на более слабую а так же следи за скачками напряжения в сети возможно при сниж напряж сниж обороты турбины и следом падает вакуум. что ведет к отключению газа
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Wlko789, А ты на даты сообщений смотришь, друг? Или лягушки мешают?
  13. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Перед Новым годом Beretta одна тоже мне мозги делала. То неделю нормально разжигается, то по три раза в день в ошибку валится. Психанул, снял клапан газовый и пропшикал силиконовой смазкой. Уже больше месяца молотит и ни одного отказа. Тьфу-тьфу-тьфу.
    А вообще, последние модели настенных котлов Beretta меня сильно удивили. Очень гибко и точно настраиваются. Атмосферник настенный с ZONTом подружил на ура и работает просто идеально!
  14. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Приветствую! Имею плавающую ошибку A01. Момент возникновения отследить не удается. В ошибке постоянно слышно работающую турбину, перезапуск котла не помогает. Помогает постукивание по панели управления. Такое впечатление, что залипает реле управления вентилятором. Или что-то другое?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Оно самое..менять.
