Сауна с 2х сторонней печкой
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем VadimRB, 16.05.20.
  1. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
  2. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
    Приветствую! Строю баню из кирпича (облицовочный+минвата 10см+красный кирпич) парная планируется сухая без мышечной. Моечная отдельно. В парной печь двусторонняя. В связи с этим возникает много вопросов как правильно печь вставить в проем.
    Последовательность действий по отделке планируется такая.
    1. залью подиум под печь, сантиметров ров 15 по высоте выходит.
    2. Установка брусков и монтаж между ними пир- плиты 20мм (думаю хватит)?
    3. Набить мембрану - посоветуйте что взять для кирпичной парной?
    4. Монтаж пологов
    5. Обшивка вагонкой.
    Подскажите чем отделать проем под печь и как заизолировать его чтобы из парной тепло не уходило?
    Прошу дать комментарии по поводу той последовательности работ по отделке, которую я планирую, все ли верно?
  3. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
    Мужики, все так плохо, мой вариант отделки никуда не годится? Или уже это уже 101 тема такой проблемой? Если где то обсуждали киньте ссылку пожалуйста
