Дренаж на торфянике
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lionet11, 16.05.20.
  1. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Дренаж на торфянике
    Добрый день, уважаемые! Прошу Ваших советов по трассировке дренажной системы для будущего сада и глубине ее заложения.
    Ленобласть, участок 25х40м.
    Геология с участка соседа: 2 метра торфа, ниже 1.5-2 метра плотный суглинок, ниже кембрийская глина до водоноса примерно на 8-10 метрах.
    На участке построен дом 5 300х12 100 на свайно-винтовом фундаменте (длина свай – 3500). Перед завинчиванием проводилось пробное бурение. Торф – до глубины 3 м. Из инженерных сетей в земле – водопровод, канализация к септику.
    Рядом с первым домом (красный на плане) на отдельном фундаменте будет достраиваться второй дом (синий на плане) на ж/б сваях.
    С помощью лазерного уровня пробили некоторые высоты на участке (см. отметки на плане).
    УГВ в любом случае в торфе. Копали лунки в разных местах в мае. На 90 см от поверхности земли появлялась вода (просачивалась снизу). Если за 0 принять уровень дороги, то на -14 см. А в дренажной канаве вдоль дороги уровень воды в это же время стоял на -78 см.
    Самая низкая точка участка – юго-восточный угол. Здесь стоит вода после весеннего снеготаяния и дождей. Она же самая низкая точка по сравнению с окружающими участками.
    С западной стороны весь участок выше.
    С восточной изначально был ниже, но его подняли.
    С южной стороны участок аналогичный нашему по высотам (в центре - повышение, к северо-восточной границе понижение, и стоит вода в северо-восточной части, которая примыкает к нашему участку). Кроме того, на южном участке выведены канализационные трубы прямо за дом на поверхность земли и нет отведения крышевых вод, что прибавляет сырости.
    Сейчас осадков нет, вода в нашем углу не стоит, но сыро.
    С северной стороны – дренажная канава посёлка и дорога (общий уклон канавы и дороги идёт с запада на восток).
    Уклоны на своём участке и соседских обозначила на плане стрелками.
    Сделала профили по 4-м сторонам участка с текущим уровнем высот (красная линия) и с планируемым (сиреневая).
    Максимальный уровень воды после снеготаяния держится день-два и тогда вода стоит в канаве на уровне дороги. В остальное время в среднем уровень воды -75 -80 относительно дороги.
    Что хочу сделать: поднять участок в центре, по южной границе дома сделать разуклонку в 2 стороны – на север и на юг. С южной стороны дома сделать насыпь, которую с одной стороны поддерживает подпорная стенка (чтобы сохранить сосны ниже по участку), а с другой она плавно спускается на юго-восток. Общая идея выражена на фото ниже.
    Кроме разуклонки «север-центр-юг» сделать на месте сада уклон участка с запада на восток, но уже не такой сильный, а 1 см на 1 метр.
    Перед домом с северной стороны задать уклон в сторону канавы и в сторону въезда на участок-парковки.
    Дренажные трубы обозначены на плане розовым цветом (3 продольных и 1 поперечная). Самая длинная продольная 40 м, поперечная – 24 м, короткие продольные – через 9.2 м.
    Вопрос: будет эффективно работать такая дренажная система на осушение участка? На выходе отметка низа трубы -10 см, а у южной границы участка –50 см (при уклоне 1см на 1 метр). А на выходе у остальных дрен -49, -49, - 45 см. Т. е. дренаж мой на понижение УГВ работать не сможет, т. к. будет расположен выше его?
    Спасибо за советы.
  2. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Что хочу сделать (план и профили участка):
  3. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Северная сторона участка:
  4. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Восточная:
  5. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Южная:
  6. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Западная (с запада соседний участок выше, здесь сухо на всей территории и в затяжные дожди, и после снеготаяния, дренажа на этом участке нет):
  7. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Сообщение #2 не редактируется. Вот верный план отсыпки и дренажа:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С торфом и водой в торфе ситуация бывает непонятная. Я копал ямы на торфянике, бывало что в яме у канавы уровень воды был ниже чем в канаве. Торф конечно торфу рознь, но может быть так что воду он пропускать не будет, и вода в нем скапливается в каких то локальных пустота. Поэтому ориентироваться на уровень воды в канаве не стоит, не факт что по участку она будет на тех же отметках проявляться. Ну и проблема торфа что дрены будут осушать достаточно небольшое расстояние от дрен
  9. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Небольшое расстояние - это в каком диапазоне? Наверное, это зависит и от диаметра дренажной трубы?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ни как не зависит от диаметра трубы. На торфе в метре от дренажа может стоять вода.
  11. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Получается, что на торфе горизонтальный дренаж для понижения УГВ практически бессмысленное занятие. Локально вдоль трубы вода отведётся, а дальше останется на прежнем уровне. Не станешь же прокладывать дрены каждые 2 метра. Как же осушать такой участок.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В торфе вполне возможно локальное накопление дождевой и талой воды, которое выглядит как УГВ но не УГВ. и в пределах одного участка уровень воды гуляет
  13. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Переделала планы в более читаемые:
    1. высотные отметки участка с прилегающей территорией.
    2. план с объектами
    3. план с изменениями (искусственный рельеф, дрены)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Свайно-винтовой и ж/б сваи (забивные).
