РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помочь советом, как исправить данное безобразие. Фото прилагаются.
Мои соображения: В яму на 4 фото засыпать глину, затем настелить геотекстиль, положить трубу - ливневку, затем крупнозернистый песок или гравий мелкой фракции. Надо также от стены сделать гидроизоляцию, чтобы вода не попадала между отмосткой и фундаментом. Таким же способом по кругу вряд ли получится... Есть еще вариант с тротуарной плиткой вкруг...
Деформация может быть вызвана морозным пучением, поэтому гидроизоляция и гравий не исправят ситуацию.
То есть надо демонтировать, выбрать грунт до глубины промерзания, и, сделать, к примеру, мягкую отмостку?
Неужели так никто и не подскажет? Все так плохо? Появилась идея просто закрыть все террасной доской. Но надо как-то обеспечить отвод воды. Для этого плантером или рубероидом перекрыть под углом с необходимым уклоном, предварительно засыпав грунтом и уплотнив грунт. Понимаю что изначально все было сделано неправильно, но хочется исправить, не ломая то, что сделано.
Вспомнил... Деформация вызвана проседанием грунта, вызванного вследствие рытья траншеи для укладки перфорированной трубы. Главная ошибка - не уплотненный грунт.
Если нет у форумчан советов по исправлению, то тему можно закрывать, или удалить, так как смысла особого в ней, получается нет, если нет диалога, обмена мнениями.
До глубины промерзания, конечно, не нужно убирать грунт. При новом строительстве достаточно убрать плодородный слой, выровнять песком с трамбовкой, положить XPS, армировать уложить бетонную смесь. Можно утеплить и поверх старой отмостки, но это если высота позволяет. Чисто с точки зрения эстетики будет не очень, а потому старую лучше демонтировать.
Как исправить? Думая вы не углубились и не утрамбовали землю. Наверное стяжка без метки. Скажите а гидроизоляцию вокруг строения делали?
Это навряд ли единственная и уж тем более не основная причина. Надо было утеплить против морозного пучения. Положить сверху что-либо, например брусчастку не изменит ситуацию, просто продолжите выкидывать деньги. Как подсунуть утеплитель под бетон еще никто не придумал, потому - либо ничего не делать, либо - переделывать полностью.
Возможно дело не в трамбовке и отсутствии утепления. На фото не видно компенсациионных швов-похоже все заливалось одним махом. Также заметен отход отмостки от дома, скорее всего прошло много лет со дня бетонирования. На 2 фото трещина пошла по центру-как раз в середине происходит наибольшее давление снизу. У меня отмотстка не утеплена. По весне немного расходятся компенсационные швы. На 2 мм. Потом сходятся. Каких либо фатальных проблем не видно, хотя не знаю что будет дальше. Если болгаркой пропилить на секции по 1,5 метра? Это сможет помочь? По крайней мере уже не будет таких разрывов. Нужно заделать щель между строением и отмосткой, чтобы исключить попадание воды. Пока первые мысли такие. К утеплению основания отношусь скептически.
