HABERCUBE - Крепежи для самостоятельной сборки беседок
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ArtDeco, 15.05.20.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Я в этом не участвовал)
    Вероятно площадка на которой монтируют не ровная... не знаю.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @ArtDeco, Спасибо, отличные ролики!
    Можно ли уточнить два момента:
    1. В первом ролике, тент ведь крепят к уже собранной конструкции? На 1:40 я все правильно увидел, или мне показалось?
    2. Во тором ролике, использован брус 100х100 или 95х95?
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
  4. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Да, пожалуй! один в один.
    Это только доказывает, что тема рабочая)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Рабочая) Но у них гораздо раньше:)
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Я не производитель!
    Я дистрибьютор производителя.
    Мне всё равно кто первый и когда это придумал)
    Мы предлагаем качественные товары по очень хорошим ценам!
  8. Esquire_81
    Esquire_81
    Esquire_81
    https://www.deko-cube.ru/ - это производитель?
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Я не сомневаюсь, что и они не изобретатели этой темы...
  11. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    Подскажите если по снеговым нагрузкам все понятно - их нет, а как быть с дождевыми? При сильном дожде ткань, как я понимаю Oxford, не пропускает воду и соответственно возможно скопление воды и образование "карманов" ну и дальнейший разрыв, если вовремя не слить воду.
    И второе это ветровые нагрузки: как надо крепить основание? К чему? Требуется ли дополнительное основание?
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    В прошлом году на нашей выставке на улице после сильных дождей на верхних тентах действительно образовались огромные карманы. Ткань выдержала (около недели, может немного больше, точно не помню) дальше мы воду слили и тенты сняли, поскольку дожди были регулярными и выглядело всё это не презентабельно.
    Вывод такой: если Вы собираете Habercube с использованием верхнего тента, при дождях нужно своевременно сливать воду.
    Что касается ветровых нагрузок, в каждом конкретном случае нужно принимать решение индивидуально. Если место установки открытое, используются боковые тенты и возможны ураганные ветра, а сборка Habercube планируется в одну линию - пожалуй стоит задуматься над тем, чтобы дополнительно закрепить основание в землю. Напимер использовать металлические сваи...
    Но откровенно говоря, я думаю что сильный ветер скорее порвёт тент, чем перевернёт конструкцию.
  13. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Скажите пожалуйста, если ваша система является защитой только от солнца, то может и использовать солнцезащитные материалы "скрин"?
    Ну а водостоки можно тоже предусмотреть. Например, раскрепить ткань следующим образом - 2 угла по диагонали по верху, остальные 2 угла по диагонали ниже. Получим такую себе двускатную кровлю.
    А вообще в таком случае надо подбирать "рвущиеся" крепления, чтоб не повредить ткань. Все-же дешевле поменять десяток резинок, чем полотно полностью.
    Из вашей практики, как себя ведет оксфорд на солнце? Насколько долговечен? Как быстро выгорает? У кого берете (страна производитель)?
  14. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Habercube - это быстросборная беседка.
    Если сказать проще, каркас для самостоятельной сборки. "Апгрейд") - каждый может придумать и смонтировать сам. "Рвущиеся" крепления - идея хорошая! Но опять же, это необходимо далеко не всем. А те заказчики, у кого возможен сильный ветер, могут это сделать самостоятельно.
    Что касается крепления тента... Производитель предлагает крепить его именно так как Вы описываете, но на практике вода все равно создает "карманы".
    На Выши вопросы по тенту пока не могу ответить. На нашей площадке тенты провисели всего месяц весной, затем после того как они стали наполняться водой в сильные дожди, мы их сняли и больше не устанавливали. Поскольку демонстрационная площадка находится на некоторм удалении, и постоянно следить за наполнением тентов водой нет времени.
    Соответственно собственного опыта по долговечности и стойкости к ультрафиолету у нас нет.
    Страну производителя тоже не назову, поскольку это закупает производитель.
    Если это важно могу запросить (скорее всего конечно Китай, как и всё у нас)
