HABERCUBE - Крепежи для самостоятельной сборки беседок
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ArtDeco, 15.05.20.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да хоть литьём из расплава, только делайте это с привязкой к реальным ГОСТовским пиломатериалам технической сушки.
    Теме - кол и "минус" представителю компании.
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Позвольте задать вопрос обычному самодельщику.
    Сначала у меня возникла аналогия этой систему с крабами для профтрубы. Но у крабов есть возможность подтянуть болты, хоть это для профтрубы не очень требуется. А тут дерево, которое "дышит". Вспомним топор и топорище Топорище обязательно в топоре ослабевает. Скажете от работы? - нет, чаще просто от того, что топор лежит в сухом месте. Изделие с таким крепежом будет на ветру болтать, солнце греть, дожди поливать, влажность будет повышаться-понижаться. Конструкцию по-любому разболтает. Кому нужна такая болтающаяся постройка? Может лучше использовать систему уголков, которых в продаже большое разнообразие? (да ещё и гораздо дешевле)
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте! Можете дать ссылку на ГОСТ к которому нужно привязаться?
    Не отвечайте... я знаю, что не можете. Просто хотелось красиво и хлёстко выступить.
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    У нас на территории стоит собранная конструкция около двух лет.
    Точнее их даже две. Одна (побольше) с брусом обработанным маслом, другая (маленькая) без обработки.
    Срок конечно не очень большой, но ничего не разболталось. И это при том, что конструкции за это время несколько раз передвигались с места на место путём обычного перетаскивания. Тоесть несколько человек просто брали и толкали собранную конструкцию по асфальту.
    Крепежи дстаточно глубокие, брус фиксируется в них надежно, и не забывайте про крепление саморезами (в топоре клин).
    Что же касается уголков, они ни когда не дадут такого надёжного соединения как "стакан".
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Крепежи производятся с привязкой к качественным материалам соответствующим заявленным размерам. Это и есть то, о чём все говорят имея ввиду ГОСТ.
    Вот например ГОСТ 24454-80 – устанавливает требования к размерам хвойной пилопродукции и определяет допустимые отклонения от них (обрезные доски)
    Если Вы с ним ознакомитесь то увидите, что отклонения от заявленных размеров обрезной! доски могут быть в пределах двух сантиметров. Не пяти!
    Но рынок пиломатериалов в России на сегодняшний день просто завален продукцией некондиционных размеров. И это не то, что вы называете " реальным Гостовским пиломатериалом"
    Это недобросовестные производители таким образом снижают розничную цену для потребителей. По этой схеме люди думают, что купили материал на 20 - 30% дешевле. А по факту их просто обманывают.
    И выходит, что когда материал приезжает на объект тот же брус 100х100х6000 по факту оказывается 95х95х5800. Вы же строитель, вы точно постоянно с этим сталкиваетесь, и настолько часто, что уже и забыли какие размеры должны быть у качественных материалов. А может и не знали никогда.
    Так вот, отклонение больше чем на 2см это мошенничество.
    Это не говоря уже о том, что физические качества у бруса 100х100 несколько другие, чем у 95х95.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Уважаемый автор...
    Похоже, что Вы абсолютно ничего не понимаете в пиломатериалах... Но пытаетесь "держать лицо". Кричите про ГОСТ. Вот Вам ГОСТ. На пиломатериалы.
    Т. е. я, как законопослушный человек, должен из бревна сделать брус. Разрешенный законом размер 100х100 мм. Размера 105х105 мм там нет. А дальше- я уже рассказывал.
    Впрочем, вы и профтрубу из листа делаете...
    Причём лист, как Вы заявили, толщиной 2,5 мм. Насколько я помню, такого листа не бывает. 3 мм шлифуете?
  8. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Всё дело в том, что ГОСТ 8486 на который вы ссылаетесь ДОСЛОВНО: Документ регламентирует разделение пилопродукции на сорта. Всего выделяется пять сортов – отборный, первый, второй, третий и четвертый. Для каждого из них указывается максимально допустимое наличие того или иного порока.
    Этот гост регламентирует трещины, пороки строения, грибные поражения, биологические повреждения, и инородные включения (пороки обработки)
    О размерах тут речь не идёт!
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Разрешённый законом размер? :)]
    Вы серьёзно?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да. Заметьте, это не я, а Вы начали...
    Слово ГОСТ первым произнесли Вы. Он на сырой пиломатериал. И размер там 100*100. И сухой строганный брус такого же размера, из этой заготовки не получить. Я закончил.
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Верно! и я обьяснил в каком контексте. А затем Вы...
  12. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Простите, а в чём именно скрыта «инновация»?
    А классическое соединение брус/брус что, как не простота и дешевизна? :|:
    Для чего/кого этот продукт ориентирован? :hello:
    ps: мысли на тему- как дерево будет «контактировать» с металлом я пока умолчу...
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Вы практически процитировали ответ на свой вопрос.
    Это - инновационное решение для сборки беседок.
    Вы видимо путаете термины. Люди которое это придумали, не изобрели колесо. Тут нет претензии на мировое открытие.
    Инновация - в данном случае это повышение удобства сборки.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Везучий, По-видимому, внутренний размер коннекторов около 105 мм. Номинальный 100, плюс "запас порядка 5 мм". Если исходить из веса коннекторов (указанного в технических характеристиках) и несколько увеличенного внутреннего размера, толщина стенки практически идеально соответствует 2 мм. Или, используется "облегченная сталь" :aga:
    Хочу отметить, что в оригинале (там, откуда "взяли" "инновационную" идею):
    1. Использованы не шурупы 4.5х50, а Lag Screws 1/4x2 in, примерно такие:
    2. Производитель не поскупился на монтажные отверстия:
    3. Предлагаются только элементы для сборки пергол, но не элементы для сборки стропильных систем типа Raft. Добавление таких элементов, создает существенные риски, при их использовании в районах с большими снеговыми нагрузками, без дополнительного расчета.
    Либо, если это "летняя беседка" - ее нужно разбирать на зиму :no:
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Например на людей, которые хотят не потратив много времени, сил, и средств самостоятельно построить на своём участке летний навес.
