HABERCUBE - Крепежи для самостоятельной сборки беседок
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ArtDeco, 15.05.20.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Представляем Вам HABERCUBE - это российский бренд, который предлагает инновационное решение для сборки беседок, навесов, пергол и других конструкций.
    С помощью наших крепежей Вы можете САМОСТОЯТЕЛЬНО и в кратчайшие сроки собрать на своём участке спортивную либо детскую площадку, навес для машины или перголу, и многое, многое другое. Всё ограничивается лишь вашей фантазией.
    Главными и неоспоримыми достоинствами HABERCUBE являются простота и дешевизна.
    Не нужно строить фундамент и нанимать дорогостоящих специалистов, платить за проект и тратить массу драгоценного времени. Вы всё соберёте сами и при этом не сделаете дыру в семейном бюджете.
    Итак! Что же такое HABERCUBE ?
    - Это система крепежей для самостоятельной сборки различных конструкций.
    Для сборки любой конструкции Вам понадобится только HABERCUBE и брус 100х100мм.
    Наши контакты:Сайт: https://artdeco-m.ru/
    Телефон:(495) 280-72-09
    Почта: info@artdeco- m.ru
    Демонстрационный зал: Москва 25й км МКАД «ТК Конструктор» ряд з пав. 2.18
    Будем рады Вам помочь!
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    SOLO – Крепежный элемент, позволяющий осуществить торцевую фиксацию бруса. Является базовым элементов для формирования опорных столбов беседки. В комплекте: 2шт.
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    TRIO – Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение бруса в трех плоскостях. Является базовым элементом для формирования замкнутой конструкции беседки.
    В комплекте 2шт.
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    QWIN – Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение бруса в пяти направлениях. Крепеж применяется для увеличения конструкции беседки. В комплекте QWIN 1шт, SOLO 1шт.
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    QUATRO – Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение бруса в трех плоскостях с удлинением. Крепеж применяется для увеличения конструкции беседки. В комплекте 1шт.
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    RAFT Крепежный элемент, позволяющий осуществить соединение стропил с несущим брусом. С помощью элемента можно смонтировать односкатную и двухскатную кровлю, с затяжкой. В комплекте: 4шт.
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    HANT – Крепежный элемент, позволяющий закрепить на брус дополнительное подвесное оборудование. Выдерживает статичную нагрузку до 120 кг. В комплекте: 4шт.
  8. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    ПРИМЕР СТОИМОСТИ!
    Навес 3000х3000х3000мм
    Элемент SOLO (уп - 2шт)
    2уп х 1930руб = 3860руб
    Элемент TRIO (уп - 2шт)
    2уп х 3430руб = 6860руб
    Брус (сухой строганный ГОСТ) 100х100х3000мм
    8шт х 700руб = 5600руб
    Итого стоимость навеса: 16320руб
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Добрый день!
    Сходил на сайт. Хорошо бы приложить чертежи деталей: точные размеры, радиусы скруглений, расположение отверстий, наличие внутренних упоров (можно ли пропустить брус насквозь).
    В RAFT-е, например, расположение отверстий совсем непонятно. По числу шурупов, должно быть 16 отверстий, а где они?
    Вопросы, на которые не нашел ответа на сайте:
    - толщина металла (судя по весу, около 2 мм, но лучше уточнить);
    - способ окраски;
    - какого цвета комплектные саморезы;
    - что такое, в ваших терминах, "допустимая нагрузка на край".
    Если вы предлагаете элементы стропильной системы, то, может быть, есть смысл выложить на сайте какие-то типовые решения и рекомендации, чтобы у покупателя это все потом не "сложилось"?
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Брус насквозь пропустить нельзя.
    Комплектные саморезы жёлтые.
    Крепёжные элементы расчитаны на применение строганного бруса 100х100мм.
    Не больше и не меньше.
    Скажите, а для чего Вам чертежи деталей и "радиусы скруглений"?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как Вы сразу, наверное, догадались - чтобы украсть новаторскую идею, не тратя 15-20 тысяч на покупку одного комплекта :)]
    А если серьезно - чтобы не покупать "кота в мешке". Если делать, например, стропильную систему с затяжкой - то понимать, где отверстия, соответствует ли их расположение СП, сколько нужно добавлять и рассверливать.
    Если делать "столик", как на одной из картинок, то какой он точно ширины получится, и какую планировать столешницу. Возможно ли в ответственных местах вставлять вместо бруса металлический профиль 100х100, и множество других вопросов, которые легко решаются при наличии чертежей.
    Я так понимаю, толщина металла, способ окраски и что такое "допустимая нагрузка на край" - технологический секрет? :)]:)]
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Уважаемый SergeChe!
    Вам придётся смириться с тем, что никаких технологических секретов мы не раскроем:close:
    Ничего добавлять и рассверливать не нужно:no:
    Поверьте на слово или потратьте 15т/р.:aga:
    Наши изделия не предназначены для строительства промышленных и жилых зданий.
    Крепежи которые мы предлагаем, предполагают быструю и самостоятельную сборку лёгких конструкций.
    Эти конструкции согласно расчётам производителя и при использовании рекомендуемых для сборки материалов (металлический профиль 100х100 не входит в их число), гарантированно выдерживают заданные нагрузки (ветровую, снеговую и т. д.)
    Что касается столика... Вы можете сделать его любой ширины. Если столик предполагается очень узкий, детали можно подрезать болгаркой, если же широкий, вставить брус необходимой длинны. В конце концов, это просто конструктор, Lego для взрослых:)].
    Человек реально заинтересованный в приобретении нашей продукции может задать конкретный интересующий его вопрос тут на форуме или в личных сообщениях. И мы с удовольствием ответим максимально развернуто!
    Вы безусловно очень талантливый и деятельный человек, любите считать и находить истину. Найдите пожалуйста применение Вашим способностям где нибудь ещё. Мне не хотелось бы устраивать в этой теме склоку. Если же Вы хотите приобрести HABERCUBE, приезжайте, мы будем рады вам помочь.
    Надеюсь я был достаточно корректен. :hello:
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Насколько я понимаю, "заданные нагрузки" тоже являются технологическим секретом :aga:
    Будем надеяться, что, например, жителю Бугульмы (5+ снеговой район) не придет в голову купить комплект крепежей для "быстрой и самостоятельной сборки" небольшой беседки 5х5 м, и так же самостоятельно экспериментально убедиться, на какую в действительности гарантированную нагрузку эти элементы рассчитаны.
    Ваша открытость, и ваш заинтересованный подход к информированию потенциальных покупателей, вызывают во мне оптимистичные надежды на быстрый и достойный результат вашего начинания.
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Бугульма?
    Эти крепежи уже несколько лет производятся и используются в Красноярске!
    Какой там снеговой район?
    Мы действительно открыты, но для ПОКУПАТЕЛЕЙ а не для тех кому скучно и хочется поумничать.
