Grundfos JP 3-42 PT-H не качает воду
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем rado, 15.05.20.
  1. rado
    rado
    rado
    Добрый день.
    Ситуация такая: качающий из колодца старый насос сломался, решили заменить на Grundfos JP 3-42 PT-H. Попутно решил добавить еще один фильтр очистки воды, таким образом пересобрал всю систему. Сейчас порядок такой: два фильтра BB20 подряд, обратный клапан, насос, американка и далее в дом. Магистраль от колодца до первого фильтра не трогал.
    В новый насос залил воды, включил - мотор работает, крыльчатка крутится, однако давление не набирает, вода не течет (картриджи в фильтрах сухие). Закрываю американку - давление поднимается до 1.5 атм, при открытии американки - падает в 0. Если американку открывать по чуть-чуть, то никакого эффекта - давление падает, например, до 1 атм, но дальше ничего не происходит.
    Помогите советом, что это может быть?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтры ставятся на ВЫХОДЕ насоса, ес-сно после автоматики.
    П. С. это аксиома, убеждать, спорить, что-то доказывать - не буду, задолбался уже...
  3. rado
    rado
    rado
    Возможно, но два предыдущих насоса же как-то работали по такой схеме. Поэтому, кажется, проблема не в этом. Или как минимум не только в этом.
  4. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Воду надо несколько раз подливать в такие насосы, минуты полторы если не поднял он воду, то снова наполнить насос через спец пробку.
    Либо если никак не поднимает воду, то проверить герметичность системы заборной, компрессором или насосом накачать воздух 2 атм, и посмотреть сколько будет через час. Вакуумным насосом конечно точнее будет, но это редкость, вакууметр ещё к нему надо.
  5. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Глубина до верха воды какая? И может воздух сосать через соединения фильтров, тогда качание сильно ухудшается.
  6. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Я так на огородном насосе воздух оставшийся в насосе выгонял, несколько раз шлангу выхода пережимал полностью и отпускал.
  7. rado
    rado
    rado
    Я уже раз 10 подливал - нет эффекта. При этом если открыть американку, то дальше по трубам насос воду гонит, но только ту, что я как раз подливаю, а не из колодца. Или продолжать подливать, пока не заработает?
  8. rado
    rado
    rado
    Не очень понял вопрос. Колодец 6 колец, заполнен полностью, шланг на уровне второго снизу кольца.
  9. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Если бы была причина в насосе, то воду бы не гнал после себя.
    Тут либо подливать воду в насос через каждую минуту пока не поднимет, но за 10 минут то должен поднять, либо гдето сосёт воздух перед насосом.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете оба Ваших фильтра, берете пару тройников и пару манометров, монтируете манометры до и после фильтров, ищите друзей/знакомых/родственников с действующим водопроводом. Подключаете к водопроводу и даете через фильтры полный проток. По разнице в показаниях манометров до и после фильтров вычисляете какое сопротивление протоку создает Ваша "связка". Переводите Атм/Бар в привычные метры. Это если лень искать паспортные данные на фильтр, или их не найти. Из глубины всасывания Вашего насоса (а это от 4 до 7-8 метров, реальная, а не заявленная максимальная) вычитаете расстояние до воды (по вертикали), вычитаете получившееся сопротивление протоку фильтров, и смотрите что осталось насосу. Сможет он после этих фильтров хоть что-то всасывать, или уже нет? Проще говоря - поставили фильтр - фактически опустили зеркало воды в колодце на несколько метров глубже. По мере засорения фильтра зеркало воды опускается всё глубже и глубже. Всё еще кажется что Вы насосу что-то полезное делаете? :nono:
    Насос работает с водой, а не с воздухом. Задача пользователя при первом запуске - максимально убрать весь воздух из всасывающего трубопровода. Для этого трубопровод даже укладывается с постоянным уклоном в сторону источника воды (что бы трубопровод нормально смог заполниться водой, а воздух выйти в его верхнюю часть и соот-но в насос и далее на выход насоса). Вы сами, своими руками создали аж два места, из которых воздух без танцев с бубном вывести не получится. И если из небольших по высоте перепадов трубопровода воздух можно вытащить потоком проходящей воды, то из фильтров хрен чем это сделаешь. Плюс к этому в них он все равно будет со временем появляться - или будет выделяться растворенный в воде, или при падении уровня до критического и соот-но при подсосе его насосом. А если во всасывающем трубопроводе останется хоть немного воздуха, насос нормально набрать давление не сможет!
    При работе насоса во всасывающем трубопроводе создается разряжение, после отключения насоса - избыточное давление. На фильтрах есть кнопочки сброса давления воды, такие красненькие? Вот они при избыточном давлении вполне держат воду, а при разряжении запросто запускают в систему воздух, т. е. всё равно что Вы нажали их пальцем при работе насоса. Во всасывающем трубопроводе даже некоторые фитинги ПНД не допустимы именно по этой причине - они могут прекрасно выдерживать избыточное давление, но разгерметизироваться (и впускать воздух извне) при разряжении.
    П. С. ес-сно Вы можете мне не верить и попытаться набить собственных шишек - никто не запрещает.
    Запуск насоса идет с закрытым краном на выходе, в противном случае он просто выплюнет всё что в него залили, а дальше воздух он перекачивать не сможет и просто будет фигачить вхолостую.
    Заполнили по максимуму всасывающий трубопровод водой. Залили сам насос водой (обычно это удобнее делать через шаровый кран на выходе, а не через заливное отверстие). Закрыли кран на выходе насоса. Включили насос секунд на 5-7 (что бы он "сдернул" воздух из трубопровода и тот вышел в насос). Выключили. Приоткрыли кран на выходе, стравили воздух, добавили воды, снова закрыли кран. Включили насос секунд на 5-7. И так по кругу, пока не выведется весь воздух из всасывающего трубопровода. Только после этого можно насос запустить на "постоянку". Это из практики - как более правильно/быстро, и без последствий для насоса запустить его в работу. Вариант "залили - включили - ждём" обычно заканчивается в лучшем случае ничем, в худшем - походом в сервис.
    Если всасывающая часть трубопровода выполнена правильно (с постоянным уклоном, без перепадов), если ОК стоит на конце всасывающего трубопровода, то запуск происходит чуть-ли не с первой попытки, здесь даже с закрытием крана не нужно морочиться, можно залить и включить в сеть. Правда такой идеальный монтаж бывает крайне редко.
    В случае же @rado, нормального запуска вообще не получится - воздух из фильтров без "танцев с бубном" не убрать.
    Ну и дабы не быть голословным - https://www.forumhouse.ru/posts/3954984/ банальный перепад по высоте всасывающего трубопровода, и соот-но воздушная пробка в нём, которую просто невозможно убрать без дополнительного заливного крана. Ну и далее последствия не правильного запуска.
  11. rado
    rado
    rado
    Пересобрал систему. Схема стала такой: перед насосом поставил такой фильтр (совсем без фильтров не хотелось оставлять насос), затем обратный клапан, насос, кран, два фильтра BB20. Первый фильтр и в целом всю магистраль перед насосом стало в разы проще заполнять водой. В итоге все заработало! @Dms11111, @Protasevich, большое спасибо за помощь!
