Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что выдает интернет- см. вложение
    Так что не всё так мрачно...
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за информацию по пеллетам, но я говорил про интернет в широком смысле.
  3. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Привет всем.
    Поставил котёл Валдай 15вс, пока не запускали.
    В инструкции указано, что должна быть приточная вентиляция. Как считаете насколько это критично? Обязательно делать или это производитель перестраховывается.
    Помещение котельной отдельное, примерно 2,2#3,5 м, высота потолка 2,7м. Окон нет
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А откуда воздуху для горения взяться? Поэтому приток воздуха обязательно должен быть.
  5. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Так у меня же не герметично там как на подводной лодке. Так или иначе воздух потихоньку везде просачивается.
    Я просто смотрю в банях, да и в старых домах с печным отоплением никто не заморачивается с притоком воздуха. И горит же огонь, никто не задыхается.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В этом случае воздух берётся из жилого сектора, а в замен подсасывается через окна двери и т. д. И любое открытое окно или дверь на улицу, включение кухонной вытяжки, может изменить или вообще опрокинуть тягу. Да и даже небольшое дымление при розжиге, мало кому понравится в доме. Топочное помещение, в идеале, должно иметь свой "микроклимат".
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня не было приточки, было откуда подсасывать воздух, из под ворот, двери, проблем не было, 7-8 лет оттопился пеллетником. Если вы уверены, что увас не герметичный, то не парьтесь, всё будет ок.
  8. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    Лучше иметь и не пользоваться, чем не иметь и потом средь зимы ковырять "дырку" в стене птомушо дымится
    заморочились бы, для себя ведь делаете
    у нас в обслуживании была котельная как_бы_не_герметичная - дверь на входе и у бункера такая же
    хорошо хоть котельная в вагончике на плитах. Пробуровили у каждой из двух горелок отверстия в полу и хорошо пошла, хоть глаза открыть внутри вагончика можно было
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    "Потихоньку" может не хватить. В бане никто не заморачивается регулировкой мощности печки и качеством сгорания топлива.
  10. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Может вы и правы
  11. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Я бы сделал приток с рекуператором, для стабильного горения давление в котельной д. б. постоянное.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Всё правильно говорят. Подумайте ещё как будете чистить дымоход. да и окно нужно.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это бесполезно! Только грабли спасают и то не всегда! Главное что просачивается где то!
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - в банной печи нету вентилятора надува, который вытягивает от 250 до 300 литров воздуха из помещения. Кислородное голодание отражается на горении и очень часто "пыхает" при открытии дверок, переворачивает тягу дымохода и как факт сработка датчика шнека с выбросом большого количества угля в зольник и обильным дымлением... и если не изменено значение ЗАТУХАНИЯ с 1 градуса на хотя бы 25-30 то забивает зольный ящик всем что есть в бункере.
  15. Ofelich
    Ofelich
    Ofelich
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    У меня назрел вопрос по отоплению, а конкретно, по пеллетному котлу.
    Мы в Архангельской области (морозная пятидневка около -32 по опыту), отопительный сезон 9-10 месяцев, половину из них на улице -5+5. Дом одноэтажный 220 кв м, из них 40 м - гараж, ворота утепленные. Окна большие, высотой 220, 50 см от пола, в гостинной витрина 8 кв м. Дом хорошо утеплен, поэтому надеемся обойтись теплыми полами без радиаторов (но трубы перед витриной заложим на всякий случай). ГВС хотим от БКН, эл-во в нашей деревне регулярно отваливается, а зимой напряжения не хватает например сварочный аппарат завести. Пеллета в Архе стоит 6к опт, 7,5к фасованная, производитель говорит, что качество EN Plus – A1, теплота сгорания 4532 ккал/кг, длина до 4 см, диаметр 6 и 8.
    Подскажите, какой лучший пеллетник сейчас возможно приобрести под наши цели, с хорошими мозгами, с автономностью? Муж работает вахтами, я с двумя детьми сижу дома, чистить и сыпать научусь, но важна надежность, ремонтопригодность в наших условиях, работа из коробки. Не бюджетный, не Б/У.
