Армирование кирпичной кладки несущей стены и её связь с облицовкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Da_VooDoo, 15.12.09.
  1. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Добрый день!
    Планируется возведение следующего пирога стены (дом 12х11, 2 полных этажа, перекрытия ЖБИ)
    380 мм. двойной кирпич 2.1НФ (250х120х140) + 100 мм. пенопласт + вентзазор 30 мм. + облицовка в полкирпича утолщённого.
    Вопросы следующие:
    1) Через сколько рядов мне класть кладочную армирующую сетку? Прочитал, что надо через 40 см., но у меня получается через 45 см. Ничего страшного?
    2) Какой шаг ячеек должен быть у сетки? Я планировал 100х100, но в некоторых местах указано, что надо 50х50. Где правда? :)
    3) Планирую связать несущую стену с облицовкой через прутки базальтопластиковой арматуры. Правильно ли я планирую? И через какие промежутки её нужно закладывать?
    Огромное спасибо за ответы!
  2. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Зачем ее вообще класть если планируешь использование БПА.
    Через 50 см по горизонтали и каждый 8-ой ряд ( в вашем случае 4-ый) по вертикали. На углах и проемах(расстояние 1 метр) в два раза чаще. А вообще на DVS.ru есть статья по этому поводу.
  3. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Так БПА, там всего-то пруток один на 350-400 мм в длину. Он будет на 100 мм. в облицовке, 130 мм. в утеплителе и прослойке и 220-270 мм. в несущей стене. Это же мало, я думаю...Или я неправ? Я думал должно быть сплошное горизонтальное армирование...
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Кладку из двойного кирпича так и так армировать надо, а пенопласт лучше не использовать, по многим причинам многократно описаных в разных темах, почитайте внимательно.
  5. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Не понял, простите?! А чем кладка из двойного кирпича отличается от одинарного или у него нагрузочная спобность хуже или что-то еще..
    Прочитай статью которую я указал, там все параметры по использованию БПА. Они должны быть в облицовки до 90 мм., а в несущей, если мне не изменяет память до 150мм (но могу ошибаться), еще раз посмотри статью, сразу говорю БПА не торгую и DVS не продвигаю, хотя там есть что почитать. Сам использую БПА 400мм длина и диаметр 4мм. В облицовке 90 в основной 150мм. Превязываю как указал выше.
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Я имел ввиду что стена всего толщиной 1,5 кирпича, высота-2 полных этажа,т.е. примерно 6 метров, а длина 12м и 11 м ослабленные оконными и дверными проемами и используемый кирпич не полнотелый одинарный, а двойной щелевой и строим без проекта. Так что лучше подстраховаться армированием простенков, длинных стен (от 6 м), если таковые имеются, ну и естественно места опирания плит, хотя под них лучше перейти на 3 ряда с армированием на полнотелый, а также не забыть места пересечения (примыкания) с несущими перегородками(другими стенами).
  7. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Простите! Опять не понял? Разве полнотелый и щелевой кирпич чем то отличается по прочности. Те же марки М100, М125 и т.д., а плита опирается на стену максимум 120 мм., т.е на пол-кирпича, тем более что пустотелый на 1 кг. легче чем полнотелый, соответствено вес несущей стены минимум на 25% процентов будет легче, так зачем армировать, это же дополнительные мостики холода, как я понимаю армирую для связки несущей стены и облицивочной. Может я не прав.:|:
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Есть же нормы по кладке стен. Прогоны стен зависят от толщины, высоты и длины. Вот как у автора ,если нет проекта, то лучше армировать. Под плиты перекрытия бетонная подушка или армирование- это однозначно. В данном случае мы же строим несущую стену которую будем утеплять снаруже- причем тут мостик холода?
  9. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Если можно дайте ссылочку где почитать нормы по кладке стен. А утеплять будут не снаружи, а внутри. Так что мостики холода даже причем.
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Все требования по кирпичной кладке в СНиПах есть или в Вашем проекте. Учебники еще разные бывают -например- Каменные работы-издание 6-е переработанное и дополненное, издательство Москва "Высшая школа" 1992г.:)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем утеплять будете, дом для постоянного проживания?
  12. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Да мы тут с TVS по дискутировали чуть-чуть, по поводу нужно ли армировать несущую стену выполненую из кирпича. Он мне написал, что нормы по кладке стен и армирование обязательно( именно армирование , а не армопояс по перекрытия), я и попросил нормы по кладке стен, где можно глянуть. А утеплять, допустим внутри мин. вата плотность 45кг на куб метр.
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Если вы хотите создать жесткую конструкцию ,тогда сетка но она дожна быть из нержавейки/так как вы утепляете и должен быть доступ воздуха./Сетка не ржавеет если утоплена в кладке/нет доступа воздуха./Но недостаток такой кладки -если разные фундаменты для облицовки и несущей стены/что встречается при нынешних заморочках утепления/-может порвать облицовку.При 2 этажах достаточно нержав.анкера 3 мм загнуто под 90 градусов или базальт./ я его не видел ничего не могу скозать./ Норма перевязки кирпича-50 см если керпичем.Если анкерами то лучше хаотично или через 40-50 см по высоте и через 30 см по длине.
  14. ДремучЪ
    ДремучЪ
    Авторитет
    ДремучЪ
    Авторитет
    Армирование кладки из двойного кирпича. Как часто и сеткой с какой ячейкой? Если конечно сеткой, а не чем-то иным.
