Крепление деревянных лаг и настила (засверливание)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем es-domak, 15.05.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Делаем пол на деревянных лагах.
    Есть два вопроса как правильно крепить лаги между собой и как крепить настил к лагам:
    1) Как лучше скрепить две перпендикулярные лаги: уголком или саморезом наискосок?
    Сейчас мастера сделали примерно пополам: часть креплений уголками, и часть - саморезами:
    В одном месте, где сделано саморезом, лага треснула, так как саморез очень близко к краю лаги.
    Поэтому я и задумался.
    Можно ли лаги так крепить саморезами наискосок?
    Может быть передать все на уголки?
    2) Надо ли предварительно засверливать отверстие в лаге перед тем как вкручивать саморез?
    Если надо, то какое соотношение должно быть у диаметра самореза и диаметра сверла для засверливания?
    3) Сверху на лагах будет настил:
    - в одном помещении лист ЦСП + лист ГВЛВ (под плитку),
    - во всех других помещениях - два листа ЦСП.
    Вопрос как правильно крепить такой настил? Надо ли предварительно засверливать и зенковать ЦСП? Или можно просто использовать саморезы с буром?
    Какой диаметр саморезов надо использовать для ЦСП?
    Какой использовать диаметр сверла (если надо будет засверливать)?
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Можно крепить и так, и так. Потом всё стянется листами и никуда ваш брус не денется, не переживайте.
    Есть специальные саморезы у которых бур не только на кончике, но и на шляпке. Они сами зенкуют отверстие. Можно и обычными желтыми крепить, только засверливать нужно и потай делать.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    "Потай" - это что такое?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Зенкованное отверстие под шляпку самореза, чтобы была заподлицо с поверхностью.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @es-domak, Подкладки нужно притянуть к доскам, просто чтобы не сдвинулись с места. Доски могут разбухать-усыхать-коробиться, пол при ходьбе всё равно будет так или иначе играть, пусть даже и чуть-чуть. Я когда укладывал лаги или брус к стене крепил на подкладках сажал пакеты подкладок на клей и дополнительно закреплял хоть даже гвоздиком, чтобы гарантированно не сдвинулись. Кроме того со временем такие пакеты могут начать скрипеть. Те все пластины склеивал между собой и подклеивал их к лагам или брусу. Уж лучше перестраховаться, чем потом выслушивать от заказчика претензии и всё переделывать за свой счёт. И в местах соеденения двух брусков подкладка желательна единая на весь стык, а не две отдельные под каждым брусом. Но это всё моё мнение и мой скромный опыт.
