Тандыр/(казан) с варочной плитой (симбиоз)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Thermos, 15.05.20.
  1. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    •Нет,бентонитовая глина(«гигиена»к пищевым продуктам) идет в составе картона (от производителя),как связующее волокон базальта.
    http://www.etnotrade.ru/termokraski/bazaltovyj-karton/
    Остаётся только увлажнить лист, и плотно обмотать вокруг тандыра, фиксируя проволокой (можно вязальной)
    •кладочную смесь "месил" сам:-обычная глина с шамотным песком (пропорция зависит от «жирности» глины)
  2. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Да, хочу добавить. Крышка -двойная,с прослойкой (того же баз. картона) значительно уменьшает потери тепла! Очень эффективно:super:,и безопасно !
  3. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Небольшой отчёт - как это работает...
    Позавчера решили запечь в тандыре, одного из «сорока разбойников»(бройлеры выращенные моей супругой) :super: Чистый вес которого составил 4,3 кг.
    Маринад:
    2-3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки уксуса, 1/2 лимонного сока, соль, специи (2 г карри, 2 г черного перца и 2 г перца чили)
    Подготовленную птицу тщательно смазал внутри и снаружи тушки полученным соусом. В 10:30 отправил в холодильник.
    В 17:30 собрав на грядках зелень, (укроп,кориандр,базилик,петрушку) IMG_20200628_182109.jpg
    забил один букет в тушку, второй в ст. банку (1.75 л) IMG_20200628_182253.jpg
    затем налил в банку 300 мл. воды, насадил тушку на банку, и поставил в 15 -ти литровый «чугунок» IMG_20200628_182916.jpg Предварительно соорудив "портупею" из нерж. проволоки (для подвешивания в тандыр) Крышка от тандыра, идеально подошла в качестве саркофага на чугунок:super: IMG_20200628_194856.jpg
    Затопил тандыр; супруга "пристроила" два чугунка с "варевом" для домашних питомцев, а в самой дальней варочной зоне расположилась "фитобаня" для предварительного прогрева куры- IMG_20200628_191127.jpg
    Спустя 40 минут, убрал с плиты готовое "варево";закрыл кольцами горло тандыра, и добавил дровишек; еще через 25-30 минут включил принуд. наддув (ускоряя дожиг остатка углей);Всё догорело за 5-7 минут; К этому времени тушка "распарилась" до 57° (внутри мышц),и набрала ароматов трав. В соответствии с чем, была переведена (в подвешенном состоянии) к завершающей стадии термообработки.
    Термометр на крышке тандыра показал 280°С:mad:,и через 7-8 минут после загрузки повалил дым от горящего жира (стекающего с тушки)- пришлось включать наддув (аналогично конвекции в электро духовке (помогло:super:)
    Спустя 40 минут получилось как-то так IMG_20200628_201937.jpg «термоштырь » показал 76°С в глубине куриной грудки.
    Зы. Фольгировать нужно все конечности птицы, иначе подгорят...:hello:
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Интересный маринад, надо будет попробовать.
    У меня в тандыре сырая кура в маринаде готовится за час (подвешанная без фольги в голом виде) и не горит ни одна конечность. Могу сделать эффект аэрогриля (поддувалом) - тогда появляется корочка на куре. Видимо решают расстояния от стенок тандыра до куры. У вас слишком близко до куры и надо применять фольгу.
  5. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Могу ошибаться..,но открытое поддувало- это поток холодного воздуха :nono:, и это не « эффект аэрогриля», а прямая "просадка" температуры тандыра!
    Какой внутренний диаметр в вашем тандыре?
  6. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Всё гораздо прозаичнее! Теплоёмкость мяса на много выше чем у костей. По этой причине, кулинары при запекании, укутывают голые костяные ткани фольгой. Тем самым избегая неприятного запаха/горелого цвета/горечи в запекаемом блюде.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В тандыре лежат живые угли. Если открывать поддувало хоть на самую капельку - температура в тандыре начинает расти до каких-то значений. Причиной служит в том числе неплотная крышка. У тандыров, как правило, не бывает плотной крышки (но можно закрывать плотно поддувало).
    Чуть открытое поддувало при закрытой неплотно крышке - получим эффект аэрогриля. Считай получается чистая конвекционная печь.
    Недостатки от реального аэрогриля: так как конструкция не имеет замкнутого контура, то пища в тандырном аэрогриле вместе с запеканием на конвекционных потоках начинает подсушиваться более интенсивно. Нужно учитывать это.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    куры висят/лежат во внутреннем диаметре 480 - 560 мм.
  9. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Какая модель/производитель?(если не секрет)
  10. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Из своего опыта, знаю что когда «В тандыре лежат живые угли», и к этому -«открывать поддувало »..,то загорается жировая масса, неизбежно капающего при запекании продукта.
    «Чуть открытое поддувало при закрытой неплотно крышке»- это «ламинарная» конвекция.
    А чтоб получить « эффект аэрогриля.»- нужно создать «турбулентную» конвекцию.
    Простыми словами - принудительная циркуляция горячего воздуха вокруг "тушки "(внутри тандыра)
    зы. В моей конструкции, с принудительным наддувом горячего воздуха,при плотно закрытой крышке!- с натяжкой можно назвать «эффект аэрогриля»:ogo:
  11. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    То, что вы "приписываете" тандыру возможности аэрогриля/ конвекционной печи - "умиляет";)
    ..,но нет худа -без добра:victory:. Я, благодаря вашим постам, осознал возможность доп. функций моего устройства с принудительным наддувом горячего воздуха! :hndshk:
    Ведь замысел был заострен на «более эффективном топочном процессе» ,а во время готовки в тандыре, я никогда не думал включать вентилятор! :ogo: (теперь попробовал - "прозрел":super:)
    Опять же, ваши рассуждения заставили прочесть несколько статей, в этом направлении:
    https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/ustrojstva/konvektsionnaia-pech/
    Теперь буду пробовать - испарять воду в подающем воздуховоде, для этого все готово (совершенно случайно- поскольку не планировалась такая опция:ogo:) -осталось просверлить отверстие в профильной трубе, для впрыска воды!
    Да, и поскольку (при закрытом шибере) имею по факту «замкнутый контур»,то при избыточном давлении (как от вентилятора, так и от объёма пара) - получу «турбулентную» конвекцию ПВС.
    Зы. Что-то мне подсказывает - лаваш (с паровой конвекцией) получится фантастический!
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Модель "своими руками"
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да, скорее ламинарная конвекция. Но всё равно пусть она перетекает (слоями), это часть эффекта аэрогриля. Вот реально было бы оно в замкнутом контуре - был бы чистый аэрогриль.
    С другой стороны, если так сильно не заморачиваться с терминологией, а просто давать пробовать все варианты той же курицы на пробу "опер группе", которая даёт обратную связь, то я прихожу к выводу, что при приоткрытой крышке и чуть поддувало - нравится вообще всем без исключения. Это жарено-печёное мясо всё в собственном соку (жидкость из него льётся) с хорошо прожаренной корочкой и некоим неповторимым вкусом (более похоже на гриль).
    Вот прям на днях делал полностью с закрытой крышкой (плотность 99%), получилось печёная кура.
    Стоит сказать, что все тесты проходят на цельной куре без надрезов и прочего.
  14. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Описание конструктива/параметров где-то (на ф. х.) есть?-..любопытно однако!
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Информации немного, но она есть https://www.forumhouse.ru/threads/505649/
