Простейший и недорогой контроль температуры воды в бассейне через Wi-Fi
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Васара, 14.05.20.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Можно сделать элементарно самому.
    Потребуется
    Платка на ESP 8266, например Wemos D1 mini примерно 150-200 руб.
    Датчики температуры DS 18b20 - их сколько угодно на одну плату повесить можно - в районе 100 руб. шт. плюс минус в зависимости от длины кабеля.
    Блок питания AC DC 5В - 70 руб.
    Это если чисто на телефоне смотреть, если экран нужен, то еще 150-300 руб.
    Ну и ящик, куда это все запихать.
    Еще паяльник, время и желание немного разобраться в программировании микроконтроллеров Arduino.
    Можно и к умному дому это подключить, и напрямую с телефона смотреть и текущую температуру, и изменение во времени за любой период.
    PS. оказывается я об этом уже писал прямо на этой странице. :)
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "...Это. Как его? Волюнтаризм!.." (с) Кавказская пленница.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Если без волюнтаризма, то можно и готовое изделие.
    Tuya WiFi Smart Temperature Switch
    https://aliexpress.ru/item/1005005612818081.html?sku_id=12000033748408175&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.121f5a4cLnI0jh
    Описание:
    Входное напряжение: 85-250 В переменного тока
    Входной ток: макс. 16А
    Максимум. Мощность: 3000 Вт (16 А)
    Стандарт беспроводной связи: 2,4 ГГц, 802,11 B/G/N
    Механизм безопасности: WPA-PSK/WPA2-PSK
    Режим управления: мобильное приложение Tuya Smart/Smart Life
    Платформа: для Android, iOS
    Банда: 1
    Поддержка датчика температуры: DS18B20.
    Материал корпуса: огнестойкий ABS V0
    Рабочая температура: 0 ° C-40 ° C
    Размер умного переключателя: 94*57*32 (мм)
    Технические характеристики датчика DS18B20:
    Тип: Водонепроницаемый датчик температуры
    Зонд: датчик температуры из нержавеющей стали
    Диапазон измерения температуры: -55 ℃ ~ + 125 ℃
    Рабочее напряжение: 3,0-5,5 В
    Вес: 26 г
    Длина: 1 м
    Технические характеристики:
    * Поддержка приложений:
    Бесплатное мобильное приложение для iOS и Android Tuya Smart / Smart Life.
    * Статус синхронизации:
    Статус устройства в реальном времени предоставляется приложению.
    * Монитор в реальном времени:
    Мониторинг температуры в реальном времени. Мониторинг мощности в реальном времени.
    * Дистанционное включение/выключение:
    Включение/выключение электрических устройств из любого места с помощью высокоточного водонепроницаемого датчика температуры DS18B20.
    * Контроль доли:
    Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей.
    * Сроки:
    Поддерживает 8 включенных задач обратного отсчета/одиночного/повторного синхронизации для включения/выключения в указанное время.
    * Автоматический режим:
    Установите автоматический режим для включения/выключения При указанной температуре. Диапазон.
    * Ручной режим:
    Установите ручной режим для немедленного включения/выключения.
    * Смарт-сцена запуска:
    Темп. Значение работает как условия запуска интеллектуальной сцены для включения/выключения других интеллектуальных устройств tuya.
    * Голосовое управление:
    Совместим с «Amazon» Alexa, для Google Home, для Google Nest.
    * Водонепроницаемый датчик температуры с датчиком температуры из нержавеющей стали, высокая точность, широкое использование в повседневной жизни.
    Включенный пакет:
    1 * умный переключатель
    1 * Датчик
    В общем то первое похожее высвеченное предложение с Али и с доставкой из России
    В 5 раз дешевле и возможность интеграции в умный дом.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хм...
    1. То, что якобы по Вашей ссылке датчик водонепроницаем - не говорит о том, что для постоянной эксплуатации в воде. То-есть - не сказано какой параметр IP. Ибо IP65 тоже выдерживает недолгое погружение в воду, но не конкурирует с IP67.
    2. Длина кабеля датчика 1 метр в объявлении - не соответствует действительности. Датчик DS18B20 поставляется с кабелем длинной в 80 см. и это не для бассейна! Даже на краю бассейна не установить сие чудо. Малейший всплеск воды - и капец этому умному свичу.
    3. Конкурентоспособность с двумя (!) датчиками именно для воды и кабелем в 2 метра длинной - не выдерживает. Ибо два датчика друг-друга отслеживают и при высокой дельте температур между собой - сообщают о необходимости калибровки или проверки.
    4. Устройство ITC-306А поддерживает Smart Life и Tyua, а значит - и в УД интегрируется.:
    UPDATE: Almost two years outside on my patio and still going strong! The front of the unit is a bit yellow/brown from sun exposure, but it's still doing its thing! In addition to a testament to its longevity, I discovered another cool thing, this Inkbird controller is compatible with the Smart Life or Tuya app which works with TONS of smart devices including smart plugs, and other smart devices. I have several outdoor smart plugs on the Smart Life platform that control various components in my pond including pumps and lights. I've already tested this out in the app, but through Smart Life, I can have this Inkbird controller turn my pond pumps on and off based on the pond temperature even though they're plugged into a separate device. When the water temperature gets too cold, keeping the pumps on to help circulate the warm water near the heaters that are plugged into the Inkbird helps distribute the heat. Now this can be done automatically! The Inkbird can almost literally tell the pumps to turn on via Smart Life.
    Ну главное этот свич не установить в павильоне над бассейном. Он от влаги на второй день загнётся.
    Кстати для ITC-306А есть русскоязычная инструкция и поддержка в России.
    Вот тоже думаю, что куплю и для себя...
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Вроде у таких датчиков никогда не было проблем с водой.
    В крайнем случае можно в эпоксидке похоронить :)
    Я бы вообще такой датчик снаружи к стенке бассейна прикрепил в земле на термоинтерфейс, и "утеплил" от внешнего воздействия.
    Чтобы в бассейне не мешался.
    Поставляются с кабелем 1, 2, 3 м на выбор.
    Есть и 5 метров https://aliexpress.ru/item/1005006152878531.html?sku_id=12000036003812183&spm=.search_results.3.50662b4ffEaIkD
    Ничего не мешает этот кабель нарастить хоть до 10 метров. Сигналы передаются в цифре и от сопротивления кабеля никак не зависят.
    Я честно говоря думал по фото, что два датчика и 2 розетки позволяют управлять двумя устройствами по 2 параметрам температуры. В инструкции ничего подобного не нашел. Только что устройство поймет, что устройство врет, если разница между датчиками 3 градуса. Ни фига себе точность измерений.
    И на сколько важна точность до десятых для бассейна, если там паспортная погрешность измерений +-1 градус в среднем диапазоне. Датчики как я понял аналоговые.
    В приведенной выше ссылке про Tyua ничего нет. В русской инструкции тоже - индивидуальное приложение. И на рекламных картинках значков Tyua тоже нет, а их обычно всегда для умных устройств рисуют.
    Тут надо быть внимательным. Возможно есть версии с разными прошивками.
    При удлинении кабеля датчика сам прибор можно установить куда угодно.
    При длине кабеля 2 метра, я все равно не очень представляю куда его можно повесить, если датчик на глубине метр.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Датчики на присосках. И крепятся в глубине бассейна на его стенки. Как раз то, что нужно.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    @Махайрод,
    Как крепится датчик, я понял. Я имел ввиду, что если датчик закрепить на глубине метр, то шнурка 2 метра все равно будет маловато чтобы удобно разместить сам прибор.
    Он все же рассчитан на аквариум, а не на бассейн.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вообще то если бассейн 1,5 метра глубиной (как у меня) и стенка павильона почти рядом с бортом бассейна - то место, куда подвесить на стенку павильона - как раз есть и оставшейся длинны кабеля в 50 см. хватит что бы над бассейном подвесить...
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Аналогично! У меня тоже есть - куда можно поместить. И композитный бассейн у меня 157 см. глубиной:
  10. kruks
    kruks
    kruks
    У меня бассейн на улице, до крытого пространства где можно повесить метра 2.
    Но даже в Вашем случае вешать устройство 220 вольт практически над бассейном я бы не стал. Нормативные зоны безопасности по применяемому напряжению никто не отменял.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну вот для этого он и использует герметический бокс. Тем более, что вот лично я перед купанием - всегда отключаю работу всех электронасосов и электронагревателей одним общим рубильником. Никогда ещё не залезал в бассейн, если слышал, что работает тепловой насос и насос для прокачки воды через фильтр и ТН. Поэтому - что мешает отключать и тепловой контроллер одновременно?
  12. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Прикупил аналогичное реле, в Туя интегрируется.
    Зачем датчик погружать в басик, его можно вмонтировать в трубу на фильтр.
    Реле не греется, его можно поместить и в герметичный бокс, недалеко от бассейна.
    Все устройства в непосредственной близости, должны подключаться только через УЗО и быть обязательно заземлены
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Предпочитаю перед купанием отключать всё электричество для оборудования в бассейне - одним общим рубильником.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Отключать конечно можно, вопрос религии, но зачем?
    Какой сценарий аварии можно придумать при правильном подключении?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Так на душе - спокойней...
