Простейший и недорогой контроль температуры воды в бассейне через Wi-Fi
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Васара, 14.05.20.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Долго искал по интернету возможность мониторинга температуры воды на дне бассейна и одновременного мониторинга температуры окружающего воздуха снаружи павильона бассейна. Причем - искал возможность мониторинга температуры именно через Интернет.
    В общем - решил поступить проще. Купил самую дешевую EZVIZ C3A Wi-Fi камеру в Леруа Мерлин за 1698 рублей и поставил её перед тепловым насосом. Рядом же на двухсторонний скотч - прикрепил обычный градусник. Теперь могу с любой точки Интернета мониторить температуру воды на дне бассейна и сразу же параллельно температуру воздуха окружающей среды. Вся конструкция обошлась раза в 3-4 дешевле, чем, если бы покупать и ставить отдельные Wi-Fi-температурные датчики для воды и для воздуха. Тем более, что к таким датчикам в бассейн нужно было бы подводить электричество для их питания, а это чревато нехорошими последствиями в бассейне (не должно быть в территории бассейна лишнего электричества). В общем - сделал, так как получилось на видео. На ссылку clideo в водяном знаке на видео - не обращайте внимания. Это делает бесплатная программа по склейке двух видео. В первом видео я рассказывал об устройстве и установке, а во втором - показывал сам процесс видео температуры в ТН с камеры. Насос циркуляционный и насос тепловой так же запускаю через Wi-Fi приложение в смартфоне, которым управляю двух-розеточным Wi-Fi устройством Meross.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сунулся купить эту камеру - уже в Леруа нет. :( А в других местах цена выросла...
  3. Devako
    Devako
    Devako
    @Васара, Отличная идея. Надо тоже применить для контроля температуры в доме.
    @Махайрод, Так можно использовать любую IP-камеру: Ezviz CS-CV100-B0-31WPFR с Wi-Fi есть в Леруа за 1495 р.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    О! А утром я смотрел - не было! Клянусь (соседским поросёнком) !
    И у этой камеры низкое разрешение. Надо близко к объекту ставить (как у ТС).
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Извиняюсь, а на хрена это нужно?
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    @vik1955, Вы имеете бассейн? Имеете нагревательное оборудование? Если - да, то должны понимать удобство мониторинга как температуры воды в бассейне удаленно на даче из города, так и вообще - работу насоса.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    К сожалению в данном варианте возможно только наблюдение. А в идеале надо управление.
    Прикупил на али ардуинку с WIFI (wemos), дисплечик, адресные датчики температуры и пару реле на насос и тепловой насос. В принципе можно без десплея, если местное управления не обязательно.
    Надеюсь зимой найдется время собрать все это в прибор управления. Цена деталей примерно рублей 700.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не верю! Нолика (как минимум не достаёт)
    Ардуино + б/п
    Wi-Fi модуль к Ардуино
    Дисплей + б/п
    Адресные датчики
    Пара реле.
    Плюс - геморрой с настройками (https://habr.com/ru/post/259925/)...
    :no:
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Махайрод, почитайте внимательно, речь идет о Wemos D1 mini.
    вот, например, даже здесь в России это по цене около 300 рублей:
    https://arduinopro.ru/product/wemos-d1-mini/?utm_source=Yandex&utm_campaign=Copy Market&utm_medium=cpc&utm_term=3369&frommarket=http://market.yandex.ru/partner&ymclid=15985999394922322062900003
    Можно взять версию Wemos D1 mini Pro, она с выносной антенной WiFi, можно расположить на большее расстояние от точки доступа.
    В ней уже все есть, нужен только простейший блок питания micro USB 5 вольт или любую старую зарядку (жрет менее 100 мА) и добавить датчики температуры на DS18B20 (можно повесить хоть 10 штук).
    Я использую у себя таких модулей несколько штук (для бассейна, для теплицы, в доме ...) в системе наблюдения и управления, собственно, картинки не раз приводил, вот, например, как сейчас в бассейне (смотрю удаленно):
    Так что, цена до тысячи рублей вполне реализуемая с учетом реле управления.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    700 руб. писал просто на вскидку. Раз есть сомнения решил проверить по заказам
    3 водонепроницаемых датчика температуры с адаптером – 274 руб
    https://aliexpress.ru/item/4000068914916.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edD0tbgn&_ga=2.72851219.1018341485.1598252657-1651662810.1577686316
    WemosD1 mini (ун уже с встроенным WiFi) – 118 руб
    https://aliexpress.ru/item/32831353752.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edD0tbgn&_ga=2.148814391.1018341485.1598252657-1651662810.1577686316
    Двухканальный релейный модуль – 56 руб.
    https://aliexpress.ru/item/1624699191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edD0tbgn&_ga=2.175020578.1018341485.1598252657-1651662810.1577686316
    Дисплей – 259 р.
    https://aliexpress.ru/item/32652739134.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edMSbLP1&_ga=2.66041518.1018341485.1598252657-1651662810.1577686316
    ИТОГО 707 руб.
    Блок питания действительно забыл – еще 70 р
    https://aliexpress.ru/item/32809198141.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edMSbLP1&_ga=2.66041518.1018341485.1598252657-1651662810.1577686316
    Еще забыл часы реального времени на случай отключения электричества – 29 р
    https://aliexpress.ru/item/32712430715.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c2e622fM41O0i&algo_pvid=c1fa63a6-3412-4cda-8b24-f52809cfb052&algo_expid=c1fa63a6-3412-4cda-8b24-f52809cfb052-4&btsid=0b8b037215986053474727051e8108&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Итого получаем 806 руб. в весенних ценах. Плюс есть платная доставка, минус скидка по купонам, то на то и выйдет.
    Если уж все затраты считать, то потребуется еще корпус, кнопки и немножко проводов.
    В общем в районе 1000 получается набор.
    А вот время на сборку, установку и настройку действительно потребуется не мало. В денежном выражении оценить трудно.
    Программу писать и отлаживать надо.
    Зато получаем систему автоматического управления с возможностью дистанционного доступа.
  11. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Я давно уже перешел с ESP8266 на ESP32, типа такого (290 руб).
    Шустрее процессор, быстрее Wi-Fi, на много больше входов/выходов.
    И сайт по программированию, где можно выбрать нужные функции.
    На ней реализована вся дачная автоматика: управление 3-мя насосами по емкостным датчикам уровня воды, очистная установка, несколько датчиков температуры, управление насосом бассейна по времени и датчику воды, управление солн. коллектором по 2-м датчикам температуры и по времени.
    Все можно включать удаленно с телефона, ноутбука и т. п. или запрограммировать включение по времени/дням недели или с термостата (нескольких датчиков темп.). Дисплеи разные подключаются и сенсорные в том числе, например, Nextion с тачскрином различных диагоналей.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Кроме контроля нужно будет управление .. и тд, Удачный бассейн серьезное предприятие, не терпящее экспериментов или жизнь превращается в постоянную головную боль, - если не одноразовый уличный каркасник, - и требующее профессиональных решений в климатике, водоподготовке, водообработке, управлении водными аттракционами. Если рассматривать в этом ключе, то альтернативы смартвэбам не вижу. Ну нельзя к сооружению за несколько сотен тысяч или миллионов рублей прикрутить непонятно что... один раз зальете этаж в результате некорректно сработавшего емкостного датчика уровня воды в бассейне и. больше так делать не будете. Потому как есть отработанные решения отечественного троицкого производителя. и тд Про управление вентиляцией и писать не буду, на то есть специальный раздеол форума.
  13. Shtorm1101
    Shtorm1101
    Shtorm1101
    Добрый день.
    А кто производитель у датчиков и какая программа управления?
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В дополнение к своему видеоконтролю за температурой воды в бассейне, я всё-таки не оставлял надежды найти устройство, которое измеряет температуру воды в бассейне и именно на дне бассейна (именно предназначено для этого). И при этом выводит данные о температуре и о настройках как на свой дисплей, так и передаёт их в Интернет при подключении к сети роутера по Wi-Fi. Поиски в течении долгого времени не давали результатов. То это устройство измеряет температуру воды только на поверхности, то оно не имело возможности подключения к сети Интернет, то температурные датчики устройства были слишком короткие и до дна бассейна не доставали, то вообще устройство было не предназначено для измерения температуры в воде (датчики не для воды и не выше IP65). Но вот, наконец-то такое устройство было найдено! И оно именно для измерения и контроля температуры воды как для больших глубоких аквариумов, так и для не слишком глубоких бассейнов. И в нём есть возможность включать или отключать два дополнительных устройства по сети в 220 вольт (нагреватель или насос). Устройство называется «Термоконтроллер INKBIRD ITC 306A». Удалось приобрести его на Озоне со скидкой. Планирую разместить его внутри павильона над бассейном и его два температурных датчика (для более точного измерения) на концах провода два метра длиной. опустить на дно бассейна и там закрепить их на присосках (идут в комплекте). Само устройство будет находится внутри водонепроницаемого пластикового щитка IP65. Ну и к сети Wi-Fi это устройство уже подключил через приложение для смартфона. Пока что подключил в сухом варианте – без погружения датчиков в бассейн. На Ю-Тюбе много положительных отзывов и обзоров по данному устройству. Но надо смотреть именно ITC 306A. Ибо оно именно для работы в воде (в аквариумах и в бассейнах).
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Пока что настроил и размещаю всё в гермобоксе (будет висеть внутри павильона с бассейном)
    20240113_133330.jpg 20240113_133336.jpg 20240114_170637.jpg 20240114_170824.jpg
