Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Ну я не против и дальше, если цена по 450-Р без доп услуг типа проектирования, проверка договора от другого проектировщика и т. д.
  2. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Вот распоряжение
  3. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Тыщ 70-80 в моем случае должно стоить
  4. maximys99
    maximys99
    maximys99
    В помощь
    ПРИКАЗ от 27 декабря 2013 г. № 269-э/8
    Методические рекомендации о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
  5. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Замуровывать нельзя. Допускается скрытая проклажка, в штробе.
  6. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    То есть я должен сначала отлить монолитную стену, потом ее расфигачить перфоратором. А можно эту углубление в стене оставить при заливке бетона?
  7. maximys99
    maximys99
    maximys99
    А почему нет? или Вы думаете, что у всех так - сначала дом сделают, а потом "соседей" с перфораторами запускают.
    А есть еще скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Я же Вам объяснил. При изготовлении опалубки в нужном месте закладываете трубу большего диаметра, чем та, что будет использоваться для подачи газа. Это же легко. Что касается выполнения отверстий после заливки бетона, то для этого есть специальный инструмент. Ни кто перфоратором стены не уродует, за редким исключением. Но это уже будет стоить денег. Проще заложить гильзу в опалубку, если Вы заранее знаете, где будет проходить труба.
  9. maximys99
    maximys99
    maximys99
    он хочет вдоль стены - я так понял
  10. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Вдоль стены по улице в штробе нельзя. В штробе можно только внутри дома.
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3),
    Приложение Б*. Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений
    п. 13
    При прокладке газопроводов по фасадам зданий расстояние между ними по горизонтали устанавливают исходя из условия удобства эксплуатации, но не менее 0,5 диаметра в свету. При этом рекомендуется также соблюдать требование об отсутствии сварных соединений внутри футляра на вводе в здание.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня двое соседей не успели организовать отопление и подключили только газовую плиту. ТУ выполнены, договор ТП закрыт, заключены договора поставки (только на плиту). Следовательно при дальнейшем подключении котла требуется вносить изменения. Пока никто из соседей этим не занимался. Просто так подсоединить газовый котел не получится.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нет, он хочет (как я понял) заложить в стене закладную для входа газовой трубы (точнее 3х). Но для этого нужен либо проект, либо точное указание газовщиков мест входа. Мне именно так, пальцем показали где просверлить 3 дырки.
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
