РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. В сотый раз спрошу про заводку кабеля сип в дом. Как я понимаю существенные ограничения его горючесть и проблемное подключнение к клемам автомата. Дом из газобетона не составит труда заштробить в стену устанив возможность открытого горения, на клемы одеть спец наконечники с обжимом. Если принять эти меры стоит ли завести в дом? Электрики из сетевой компании говорят, что лучше завести из счетчика на столбе в дом, многие так делают. Частники и так и с переходом на медь им по большому счету им без разницы.
спасибо! медную можно, ну как на отопление или воду? естественный грунт 100% песок, его выкопал, им же и закопал.
Друзья, подскажите пожалуйста, кабель для поверхностного насоса, потребляемая мощность которого 1.5 kВт и длинной 60 метров. Сечением 3х2.5 подойдёт, или маловато будет и лучше взять 3х4?
Я имел ввиду в соответствии с областью применения, заявленной производителем. Не помню чтобы про насосы там что-то было
Доброго дня! Подскажите, pls, литературу, где можно почитать про реле с управляющим сигналом. Для чего он нужен, почему бы сразу на питание катушки его не подать, как он развязан с самим питанием катушки? В частности, хочется понять смысл контакта В1/У1 В реле CT-MFD.12 Реле времени многофункциональное (7 функций) 24-48B DC, 24-240B AC АВВ Спасибо.
https://new.abb.com/products/ru/1SVR500020R0000/ct-mfd-12-time-relay-multifunction-1c-o-24-240vac-24-48vdc А как оно выполнит, например, задержку отключения?
Спасибо, но как далекому от схемотехники, не разобраться в параметре "Номинальное управляющее напряжение питания (Us)" - это на питание катушки (А1-А2) или все же на управление Y1|B1 ? Можно ли, например, на питание подавать 220АС, причем все время, а на управление брать потенциал с 24В АС? По схеме получается, что на катушку управляющий сигнал приходит, а поскольку на нее и 220В приходить может, то не прилетят эти 220В на плату, с которой уходит потенциал 24В? Но у ИЕКа же есть Реле задержки выключения при снятии питания ORT 12-240В AC/DC IEK https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_promyshlennoy_avtomatizatsii/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_vremeni/rele_zaderzhki_vyklyucheniya_pri_snyatii_pitaniya_ort_12_240v_ac_dc_iek Наколовшись) на Меандре, полетевшем через год, не хочется на ИЕК переходить(
