1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прошу прошенья. Счас выйду, действительно. посмотрим.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На левом рисунке две групповых линии и два нуля.
    На правом рисунке одна групповая линия.
    В чем проблема-то?
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Для тех кто нарушает все подряд конечно разницы нет.
    а так по нормам там две группы. электроплита которая опять по нормам должна быть отдельной группой и розеточная группа. ДВЕ. ДВЕ группы. и на щиток должно приходит два нуля. справа и слева таких определений тут нет.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    bloommer, Вы реально ни фига не понимаете или придуриваетесь?
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Тогда понятно, в этом случае конечно 2 разных кабеля (с разными нулями). Тут вопросов нет.
    Вопрос можно ли сделать так ?
    Т. е. ОДНА группа, с одного УЗО (3 фазного) - либо ноль разделить сразу после выхода с УЗО (в щитке) и тянуть 2 отдельных кабеля. Либо бросить один кабель и ноль разделить перед розетками.
    В одной группе да.
    вот проще нарисовал
    я уже сам уверен на 99% что так можно. Не по феншую конечно, но лишь-бы ПЭУ позволял.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блюмер же сказал что так нельзя. Он считает что при такой схеме нужно три отдельных нуля и три отдельных РЕ. Он же сказал что в нуле токи складываются
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ощутимо греется под полной нагрузкой. Не люблю.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ощутимо - понятие весьма субъективное. Даже при полной нагрузке (которая случается весьма редко) ток составит 16А с копейками, что легко укладывается в ДДТ при почти любом способе прокладки (в слое утеплителя - впритык, в этом случае я бы тоже проложил 4мм2).
    Вы же не кладете отдельну линию на ДШ 4мм2, а тут ситуация примерно та же.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А почему складываются? Там же две разные фазы.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спросите у блюмера. Я то тут причем?
    Вот его перл:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фазы разные, но терзает смутное сомнение, что ТЭНы на 220в.
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    к чему весь этот поток сознания? Есть, что сказать по делу - говорите. Если обладаете сакральными знаниями, но не хотите говорить, не надо.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А на сколько они могут быть, по-Вашему?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Mel0man,
    Извините, Вы заземление подключаете неправильно
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ток нетрали не будет превышать максимального тока одной из фаз.
