1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Да где ж он там один? Расскажите чисто технологически, как будете разветвлять 5х2.5 на 4х2.5 и 3х2.5, с учётом того, что в панели клеммник, а у духовки вилка типа schuko...
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Ну в моем видении предполагал как то-так
    розетка типа такой, она кстати у меня уже есть, и буду ставить ее в любом случае (т.е. не на прямую панель подключать)
    Вообще если так не правильно, брошу отдельно 2 кабеля, хотя мне кажется без разницы где ноль разъединять - сразу после УЗО или потом, перед нагрузкой. Цена вопроса примерно 1500р (30метров кабеля 3х2,5). Т. е. так получается ?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я в таких случаях без колебаний пускаю кабель 5х4.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем плох 5×2.5?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    моя панель 7,5 квт, две фазы, посему тянул 4х4, а духовка, да 1,8 квт, там 3х2,5
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И? Примерно 3.8 кВт на фазу, это примерно 16.5А. 2.5мм2 достаточно.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    можно, но зачем?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что - зачем?
  9. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вы тянули 2 кабеля, отдельно для панели и отдельно для духовки? Как я понимаю на разных фазах. Скажите ноль у них общий? Тогда почему нельзя ноль разъединить так сказать "на месте"? В этом случае тянуть один кабель, даже дело не в экономии, а в трудозатратах, как мне кажется.
    Еще небольшой вопросик: важно как подключать УЗО сверху вниз или снизу вверх? И также реле напряжения, ну и автоматы ?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Разные группы - разный ноль. по нолю течет ток. поэтому и нельзя потому что тогда ноль должен быть сечением больше изза тока.
  11. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Самым опасным элементом является водонагреватель для душа, потому что в случае пробоя человек всем телом окажется под действием тока. Даже если УЗО отключит напряжение, все равно неприятно, да и опасно. А если УЗО не сработает, тогда вообще трагедия!
    Не лучше ли этот водонагреватель (а заодно и розетки в ванной) питать через разделительный трансформатор? С не заземленной вторичной обмоткой.
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Как-бы да, но речь про варочную панель, там 2 фазы и общий ноль. Вот можно-ли этот ноль объединить с духовкой. После УЗО 3 фазного. Вернее не так, ноль после УЗО как раз объединен. Нужно ли его сразу разъединять, или можно бросить один кабель 5х2,5 например, а ноль разъединить уже "на месте". ?
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вот на "схемах" разница :)]
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Надпись "включать только в розетку с заземлением" в паспорте нагревателя намекает на то, что при соблюдении инструкции никаких неприятных ощущений и опасностей не будет. Ток, вызывающий срабатывание УЗО, должен течь в заземление, а не в человека. Ну а при игнорировании инструкций возможно всё: в том числе "эффект неотпускания" без срабатывания УЗО.
    В системе заземления TN при отказе УЗО и достаточной величине тока утечки сработает обычный автомат. Ток утечки порядка "рабочего" (десятки ампер) немедленных проблем и опасностей не создаёт.
    В системе заземления TT должно быть общее УЗО на вводе в дом - оно и сработает при отказе группового.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня дифавтоматы на каждое устройство отдельно
