Целесообразность установки солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Gaunt, 14.05.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Решил создать отдельную тему.
    Поскольку на сдачу электричества в сеть, поставили крест, дальнейшее развитие солнечной энергетики...в плане зарабатывания денег, остается туманным.
    С другой стороны, наличие напряжения в сети...мягко говоря, необязательно.
    При отключении электричества, в частном доме нет воды, нет освещения, нет интернета и не работают камеры наблюдения.
    Другими словами, минимум, камеры наблюдения, обязательно надо вешать на аварийный питающий источник. Забегая вперед, у меня висит 6 камер. 100вт блок питания, благополучно сдох...как только включилась ночная подсветка.
    Круглосуточно на видеонаблюдение (камеры+регистратор), наличие интернета- минимум роутер.
    Это 100вт в час круглые сутки.
    Дальше идет вода. Да, можно поставить водонапорный бак. Минимально это белорусский 80 литров, примерно 100 евро здесь. 30-50 литров воды будет в запасе.
    Можно прикупить "солнечный насос". Стоит он от 10 до 15 тыр здесь. Внутри стоит безщеточный двигатель на постоянных магнитах, питание 24 или 48 вольт.
    Учитывая, что дневная потребность в воде, едва 10-20 ведер, хватит 10-15 минут работы этого насоса с потреблением 500-800вт. Итог - максимум 200вт в сутки. Пусть 20 вт в час.
    Освещение. Тут сложно, ибо можно экономно. Думаю, разумно 30-50вт вечером. Пусть 20вт в час.
    Итог 140 вт обязательного и круглосуточного потребления. Я бы сюда добавил привод гаражных ворот, ну и на всякий случай ещё 10 вт. Пусть 150 вт в час и уже можно жить без электричества достаточно долгое время.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В целом, чтобы выжить, нужно резервировать 150 вт в час. Пока время жизни оставим в покое.
    Есть вторая очередь расходов, которую вполне реально сделать незадорого.
    Это горячая вода, подготовленная небольшим компрессором в большом баке.
    Компрессоры также бывают на 24-48В. На видео, первая часть эксперимента. Сейчас всё проще.
    https://yadi.sk/i/mKY1g75i8atjCA
    Вот так это может выглядеть. Здесь в септике заложена медная трубка, по ней течет фреон и забирает тепло из септика - греет воду в баке. Отработанная нагретая вода возвращается в септик, и приносит туда тепло. Т. е. ничего и нигде не замерзает. Мало того, если бак большой а компрессор маленький, для получения 100 литров воды в сутки, с температурой 40-45 градусов, нужно около 5 квт*ч электроэнергии.
    тепловой насос роняет это потребление в 4-5 раз. Грубо говоря, 1-1.2 квт в сутки.
    Чтобы исключить споры про КОП=эффективность, эксперимент уже проведен. Кипение в септике +5+15.
    Конденсация 45-50С. В таких условиях, эффективность теплового насоса 5-6. 4-5, это с запасом.
    Хватит ли 100 литров в сутки? Это другой вопрос.
    В этом расчете, на ГВС, понадобится всего 50 вт в час.
    Думаю, 100 вт в час, полностью закроют этот вопрос.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пока есть солнце проблем особо нет, кроме стоимости панелей и электроники.
    Но его нет большую часть суток, а бывает нет и недели подряд.
    Еще проблема, что даже 150 Вт × 24 = 3.6 квтч нужно где-то хранить.
    В литии - дорого и циклов не так много, титанат - еще дороже и не для каждого.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дальше идет холодильник. В природе= Китае, есть как холодильники на 12-24В, так и компрессоры.
    Уже не знаю, сколько потребляет холодильник в час, не думаю, чтобы больше 50вт в режиме поддержания температуры.
    также, следует добавить расходы на освещение - теперь не экономим.
    Пусть ещё 100вт в час.
    Можно, конечно, добавлять и дальше, но уже набежало 300вт в час, и в этом доме можно жить.
    В общем, есть две цифры - 150вт и 300вт в час. На них и остановимся.
    Дальше для меня темный лес. Солнечную панель в глаза не видел.
    опыт с аккумуляторами есть https://yadi.sk/i/1acmJHpUjH2G5Q
    Тут титанат и обычный балансир. Это аккумулятор моего автомобиля. Крутит дизель 2.0 литра в любую погоду. Для этого и делался.
    Прошу помощи зала, чтобы определится с размером аккумулятора, размером солнечных панелей - как элементом экономии аккумулятора.
    Ну и как я понял, в данном случае лучше сделать трекер, чем вваливать денег в стационарную установку на крыше - где нет оптимального угла. Всякий дополнительный конструктив, потребует денег...Различие между трекером в одной наклонной оптимально оси и дополнительным конструктивом под оптимальный угол на крыше - аттенюатор и управление.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно. Поэтому нужно привязать размер аккумулятора к размеру солнечных панелей, которые замещают не сеть по ночному тарифу, а емкость аккумулятора.
    Вилка 150-300вт не случайна. 150Вт - это необходимый минимум, ради которого придется либо городить генератор, либо ставить аккумулятор.
    генератор ради 150вт в час, это абсурд.
    Остается аккумулятор.
    300 вт в час, это уже потребление не выживания, а полноценной жизни в доме.
    В конце концов, стиральную машину, чайник и утюг, можно включать днем - когда светит солнце.
    Т. е. пенсионерам - точно хватит.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Которые с Рублевки?
    Вот щас ищу литий... А его и нету нормального ни где по разумным ценам. Таобао не вариант.
    Лиотех с завода 17тыр за 170Ач.
    На сборку 24В их нужно 8 шт, на 48В уже 16. А еще BMS.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Продолжу излагать своё видение.
    Что касается стоимости. не окупаемости сего опуса - аварийный источник питания, это необходимость.
    окупаемость - к пенсии.
    Наиболее сложный вопрос - это солнечные панели. Их выработка и установка.
    Кроме поддержки штанов аккумулятору, они могут вскипятить чайник днем - без аккумулятора, постирать, помыть посуду, да и компенсировать полностью расходы на ГВС.
    Можно сделать солнечные батареи самостоятельно. Но потраченное время на приспособы, логистику и прочее, сомневаюсь, чтобы окупилось для домашних мощностей. Будем считать покупные.
    Сэкономить живых денег, можно на грамотной установке этих панелей.
    Есть несколько вариантов.
    Наиболее "простой" это крыша. Установка на крыше - непосредственно на кровлю. Если пытаться ориентировать под стационарный оптимальный угол - затраты резко возрастут.
    Также, непонятно, как туда лезть на седьмом десятке лет,
    непонятно, сколько времени будет лежать снег и т. д.
    считаю, этот вариант, не имеет смысла в качестве поддержки штанов аккумулятору.
    Имеет смысл только в случае стечения ряда обстоятельств - главное, возможность работать на крыше в любую погоду и дом имеет оптимальную ориентацию. Оба этих условия - крайняя редкость.
    Мне точно не подходит.
    Следующий "простой" вариант - южная стена дома. тут ограничение - тень. Если нет затенения на зимний угол - можно ставить.
    могу поставить всего 4 м2 с ориентацией 30 градусов на запад от южного направления. Больше доступного места на стене нет.
    В общем. рабочий вариант.
    Можно построить ферму вдоль забора, разместить панели на ней. Но тут непонятно, как отнесутся соседи к тени, отбрасываемой панелями. Мой сосед, предприниматель, точно пожалуется.
    размещать внутри участка на земле - значит тень уже от деревьев, соседних домов и т. д.
    В общем. весьма ограниченное применение.
    Повторюсь - нужен не летний максимум выработки, нужно заместить емкость аккумулятора.
    На мой взгляд, оптимально установить некоторое количество панелей на столб - чтобы не мешал на земле и высота позволит использовать зимний угол, хотя бы вёсень.
    Могу ошибаться, поправьте.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты уже определись, или с Рублевки, или Таобао.
    либо распальцовка, либо засучить рукава и алга.
    Не вижу проблем в покупке б. у. лития. Сейчас во Владике, тебе оттестируют любой акк из авто, если боишься брать б. у.
    Но, если есть деньги, лучше привезти контрактную батарею с мицубиси аймиев.
    10 квт рабочего тошибовского титаната, стоит 180 тыр.
    он переживет тебя точно.
    Примерно в ту же сумму, выйдет притащить протестированный из Китая.
    Уменьшить сумму в два раза, можно применив пакеты.
    Табао, это не сложно - гуглхром переводит онлайн. Сложность правильно задать искомое в поиске.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прочитал несколько тем по поводу изготовления трекера.
    Сделал вывод - смысла городить вертикальное перемещение нет.
    Угол наклона солнышка, меняется не существенно.
    Выработка зависит от количества падающего света и угла к поверхности батареи. Т. е. площади прекции.
    Закон простой, косинус угла. Отклонение на небольшой угол, практически не сказывается на выработке.
    Ровно тоже можно отнести и к изменению продолжительности дня в разное время года.
    Нет смысла пытаться вертеть панель на 180 градусов. Вполне можно ограничится зимним временем, даже чуть меньше.
    В сухом остатке, 4-6 часов, более чем достаточно.
    По механизму привода...Есть аттенюатор, на али их как грязи. Цены в районе 2-6 тыр.
    Есть колхозный вариант на моторе дворников автомобиля. Тут в 1000 точно уложишься.
    По столбу=основанию...можно уместить на единственном столбе. Можно городить ферму и т. д.
    Мое видение - единственный столб и 2 панели вертикально, либо 3 горизонтально. Плюс привод от дворников.
    Залить бетонный столб, сделать ферму... Это 4-6 панелей, и привод с алиэкспресс.
    Дальше уже от балды не сделаешь, потребуется расчет или сложное основание. Единственное место, где можно обойтись без больших капитальных вложений - разместить в углу участка, используя трубы забора ...свои и соседские...
    Как посмотрят на это соседи - вопрос. Не каждый готов наблюдать стеклянный парус над своим участком. Пока эту тему решил не трогать.
    Дешевле и проще, масштабировать первые два варианта.
    Буду благодарен, на любые ссылки, любой конструктив, любую критику этих двух решений.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По аккумуляторам - есть три рабочих решения
    1 Батарея с гибрида, там литий. В новой должно быть 10 квт, б. у. 6-8. Можно приобрести за 60-90тыр.
    Это самый дешевый и бестолковый вариант.
    2 Лифер, тут вариантов масса. Вполне рабочий, если тактовать пополам или меньше.
    3 Титанат - видео чуть выше. Там балансир, сделанный новосибирским инженером - в России.
    также, Тао в помощь.
    Считать замещение, склонен на стоимость удвоенной необходимой емкости лифера.
    тут нужно определится с отношением установленных солнечных панелей к емкости аккумуляторов с разными условиями размещения.
    Помогите, пожалуйста.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Растаможка, пошлина?
    Если это так просто, почему нет завала батарей здесь?
    Режим использования батарей в твоем случае будет очень активный - постоянный заряд/разряд.
    На б/у батареях циклы уже потрачены, сколько осталось как проверишь?
    б/у еще куда не шло ставить чисто на резерв - там расходование циклов будет небольшое в большинстве случаев.
    Ты же хочешь их постоянно гонять и день и ночь, так?
    10 м2 парус не пугает? В продвинутых системах стоит перевод в горизонт при сильном ветре.
    По мне так - оптимально на крышу. И внешний вид не портит и надежность повыше.
    Еще можно на забор, но тут уже похуже и визуально и практически.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этим занимается посредник. рекомендую поинтересоваться, как это выглядит.
    Обычный ход 200-300 рублей доставка за кг. Оплата здесь, в рублях.
    к этому добавится транспортная по России - копейки.
    Для дорогих вещей небольшого веса, отличная схема.
    Солнечные панели, в этот список не входят. их выгодно везти сразу контейнер. минимум палету.
    Но все остальное - только в путь. Тао, сделано типа алиэкспресс - видно продажи, отзывы.
    Ставишь приоритет поиска количество продаж - и вперед.
    Про парус - верно. Но, если залить бетонный столб, на него можно повесить достаточно много.
    Замыть трубу на 150, до гравия + 30-50 см, вполне реально.
    Похоронил её в земле, с бетоном и арматурой, и делов.
    Если грунт сухой, вообще не проблема.
    Есть технология изготовления столбов - тупо делаешь трубу из окрашенного или промасленного картона, обвязывая её шпататом. Заливаешь, затем картонку удаляешь.
    это не сложно - особенно если аккуратно сварить=связать арматурный каркас и воспользоваться ориентирующими проставками.
    Этот тип опоры, вполне выдержит и 10 метров паруса.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У нас, полно б. у. буровых труб, на 75 и 89 вроде. Поголовно используем под забор.
    Дороже металлолома, но терпимо.
    Думаю, такая опора удержит 3 панели на 60 ячеек, ориентированных по горизонтали.
    либо 2 панели на 72 ячейки, ориентированных по вертикали.
    В этом случае, поворачивать, хватит механизма дворников. С механизмом дворников, угол поворота легко можно сделать более 180 градусов.
    Наверное, это самый дешевый вариант.
    По опыту рукоблудства, гораздо проще сделать пять одинаковых помельче и попроще, чем творить что-то большое и сложное в единичном экземпляре.
    Учитывая, что управление для 5 нужно одинаковое - проблем вообще нет.
    Высота такой поделки, будет в районе 4-5 метров, что позволит работать с лестницы.
    Как-то так.
    Одну панель, удержит заборный столб. Забор как-то держит.
  14. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не пробовали посчитать - единоразовые затраты на создание системы, срок жизни...
    Сравнить например со стоимостью генератора? Если затраты будут отбивать ся 10 лет - может проще поставить генератор и не мучить голову.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Генератор. говорите...
    У тестя гена, дизельный. Купил. как правильный - хотел установить в котельной.
    Когда просчитали, сколько будет стоить организовать грамотно выхлоп - прослезились.
    В результате - ещё ни разу не заводил.
    К тому же, речь идет об 150-300вт в час. КПД генератора, в таком режиме...ниже плинтуса.
    В общем, не все так однозначно.
    С батареей, зарядку можно организовать от автомобиля. Генератор там 600 и выше, пусть половина на холостом ходу.
    Не вижу смысла маяться как с дорогим стационарным дизельным, так и дешевым двухтактным на пару квт.
    На круг, СБ+АК, выйдет дороже лишь в первоначальных вложениях. Дальше солнышко начнет приносить доход.
    Есть ещё один способ. У кого ночной тариф, вполне окупится титанатная батарея большой емкости. Весь дом можно на неё повесить. Я занимаюсь тепловыми насосами.
    Дом топлю в 1.5 раза дешевле газа. В 1.7, если быть совсем точным.
    Газ - лишнее. Другое дело, что окупаемость питания от батарей самого ТН, под большим вопросом. У меня окупится в пятилетку, при условии сдачи излишков в сеть, при цене 6 рублей за квт днем, и рубль ночью. Это при условии, что активно будет юзаться ночной тариф и абсолютно все, делать своими руками.
