Небольшой каркасный дом шатает от ветра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vsevolod1111, 14.05.20.
  1. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Здравствуйте господа эксперты =)
    дом 6х6 1.5 этажа 8м высотой, 12 свай винтовых, поле озеро, частые ветра, вибрация при сильный порывах ветра, не могли бы подсказать в чем дело? на 1ом этажа очень слабо чувствуется, у свай нету рядом следов шатания, торчат на 40 см где то, укосины вроде имеются хоть и дюймовка.
    Переехал, живу, но вот ветра что то покоя не дают, это нормально?
    Интересуют мнения о конструкции, из того что есть, видны ли сразу какие то косяки?
    К сожалею фоток 2 этажа нету, только видео по ссылке
    Спасибо заранее всем кто откликнется и уделит пару минуток
    https://drive.google.com/open?id=13_IN0x5cdNF9nAuXkTHl9-1zR2dDyNm_
    Видео с домом изнутри, 2ой этаж
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Попробуйте по стропилам прибить укосины от конька к стенам, это добавит жёсткости стропильной конструкции
  3. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    upload_2020-5-14_2-12-54.png В холодном треугольники над 2ым этажем так сделать примерно?
  4. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Хелпп, строители, дайте мнений
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @vsevolod1111, а каких мнений?
    На первый взгляд страшных косяков в каркасе нет, все более менее
    Поставить диагонали на стропилку вам уже посоветовали
    Конструкция крыши не лучший вариант для ветренного места, но уж как есть
    Регион вы не указали, соответственно что там у вас с ветровой нагрузкой не понятно, а то может вам без фанерной обшивки не обойтись
    Сваи опять же не обвязаны, а это наиболее вероятная причина
  6. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Я наврал по поводу свай, дело не в каркасе, сейчас ходил с одной стороны сваи нету следов а с другой увидел дырки по 0.5 см, попросил жену в стену плечом подолбить и держал в этот момент сваю, она шаталась...Нашел ответ на вопрос, буду обвязывать сваи, как советуют.
    Планирую взять профиль 40х40 с двух сторон срезать по 45 градусов, со старых сваи битум очистить болгаркой и приварить аккуратно по диаганали сверху вниз как укосины. Правильно рассуждаю про обвязку не подскажете?
  7. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Странно конечно не думаю что такие коротенькие сваи могут шататься, да и еще с одной стороны только...С той стороны как раз пристройку хотел строить на ней сделаю усиленные сваи с обвязкой в ту сторону дома
  8. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Не могу найти где тут редактировать ошибки, после отправления) "не думал что такие коротенькие"
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vsevolod1111,
    может лучше уголком 30х30, 40х40?
    а перед началом стройки ни геологии, ни пробного забуривания не делали? А сваи крутили не по "таджикскому" методу, типа, ямку почти на метр выкопали, вставили сваю, закрутили на метр-полтора, лишнее срезали и одели оголовки, так?
  10. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Может лучше и уголком, сваи шли хорошо без копаний вообще, смесью засыпаны, оголовки приварены, исследований не было...Полностью дело доверялось компании, сам был полный профан, сейчас чуть чуть начинаю во всё вникать, в целом
    Скажите выше пост, правильно рассуждал про то как связать уже вкрученные сваи под домом?
  11. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Рядом с вами кстати, в великом новгороде дело было
  12. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Хотя можно сказать что исследования было перед этим, так как в 5 метрах от места был выкопан колодец, и грунт был понятен, сплошная глина красная
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понял что вы там под 45 срезать хотите, сваи связываются друг с другом, по диагонали, лучше действительно уголком, он помощнее чем профильная труба.
  14. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
    Место стыка уголка и сваи, что бы шев легче было варить
  15. vsevolod1111
    vsevolod1111
    vsevolod1111
