Котел Данко - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sorokinv, 15.12.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)я так и понял по газете на видео. Может там у Вас газ разбавлен? :um:
  2. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Вроде решил проблему, пока нормально горит. Разобрал я мембранный клапан 3й раз за день:)А там сверху куча мусора, окалины, видимо с трубки. Вытряхнул горстку, запускается плавно, сниму видео покажу
  3. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    А что на видео видно? Как то не так горит? Всё может быть. может и бодяжат газ. Вроде где то на форуме писали что если отрывается пламя от горелки, значит газ бодяжат, нужно прикрывать где горелки доступ воздуха немного
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Morfu1986, скорее давления маловато входное. Ищите спеца с манометром, пусть замеры сделает. Так будем долго гадать.
  5. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Сейчас засек время. Греет 2 мин 20сек стоит 50 сек. Что то маловато отдыхает. Было 47 сек работал и 1мин 47 сек отдыхал. Что не так? Засек берет 0,018 за 1 мин времени 1.08 куб в час получается.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может не прогрел еще дом? Дайте ему поработать сутки. Дома тепло?
  7. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Да тепло, мы каждый вечер включаем котел и до утра, потом выключаем. Ставим на 35 градусов на котле и в доме до 25 тепла
  8. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    А от чего вообще зависит время простоя? А то по разному как то работает. Может поддать газку? А то я кран подкрутил, это чуть меньше чем котел на 10кв сейчас он работает
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Зачем? Руки некуда приложить?
  10. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Как зачем? пламя до потолка, регулятор давления регулирует давление и расход газа. Но у меня его нету. Дорого стоит он:(
  11. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Может эту штуку нужно заменить? Я из за того что не тухнули горелки сегодня разобрал мембранный клапан. Вроде мусор почистил и всё равно не сразу тухнут основные горелки, минимально горят и потом тухнут. Должны горелки сразу отключаться же?https://gazmaster.com.ua/avtomatika/avtomatika-kare/membrana-membrannogo-klapana-kare
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Morfu1986, клапан вообще запрещено трогать. Так, между прочим. Так что, с этим не ко мне. :hello:
  13. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Разобрал почистить жиклер на запальнику, забился. Все собрал, зажигаю отпускаю клапан тухнет запальник. Что может быть? Может термопара навернулась? На термопаре должно быть луженный контакт где соприкосновение с клапаном? Такое ощущение что немного стерта пайка или мне кажется
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    скорее всего доразбирался
  15. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    мембранный клапан рабочий при чем здесь это?
