Котел Данко - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sorokinv, 15.12.09.
  1. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Добрый вечер. Не подскажите что это может быть? Уже все трубки почистил и клапан мембранный. Горелки не зажигаются сразу. Пару секунд проходит и микро-взрыв.Так может бахнуть конкретно, если не устранить проблемму:(Запальник и пилотная горелка горят хорошо. Что это может быть? Котел данко 12кв автоматика КАРЕ. Такого раньше не было.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Morfu1986, А сколько по времени котел в работе?
  3. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Я взял его б/у а так он 2009 года
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда горелку снимите и продуйте компрессором еще до кучи, если запальник уже продули. :):hello:
  5. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Да недавно продувал горелки, правда пылесосом, щеточкой почистил, вытрусил мусор с горелок. Так что из за горелок происходит поздний зажег? Может ещё что?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может, коллег подождем. :):hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  8. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Сейчас ещё начали гудеть горелки
  9. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Да вроде была:)Вы думаете что забился дымоход? Как её проверить?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зажигалкой, обычно.
  11. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Вот примерно так он сейчас работает
  12. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Проверил, спичку поднес к окошку, вроде тянет пламя в камеру сгорания
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Morfu1986, :) А где Вы живете -то? Какой регион?
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Судя по видео, Запальная горелка поджигает смесь газа когда она уже накопилась в объеме камеры сгорания. А должна зажигатся сразу, начиная от сопел горелки как только подали газ. Варианта, думаю два...
    1) Запальная горелка неправильно ориентирована в сторону основной горелки (точнее её сопел). Либо недостаточно большое пламя запальной горелки- она частенько забивается окалиной, которая образуется в медной подводящей трубке- прочистить или продуть- непросто, окалина снова и снова отслаивается и забивает сопло запальника.
    2) Забиты сопла основной горелки которые расположены непосредственно под запальником. Хотя по видео вроде нет...
    Ещё... При подаче газа в основную горелку видно, что пламя на запальнике почти гаснет- почему непонятно...
    Я бы первым делом снял горелку и все проверил и прочистил тонкой мет. щеткой.
  15. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Украина-Одесса
