Котел Данко - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sorokinv, 15.12.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не всегда помогает. А из-за контакта позориться чтобы часто ходить-смысла нет...
  2. Радамир
    Радамир
    Радамир
    Октябрьский
    Новый котел Данко, после задува через дымоход тухнет, газ продолжает поступать (шипит), что можно сделать...?
  3. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Какая автоматика установлена...марка котла?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как Вы определили, и примерно сколько по времени шипит? Дело в том, что если до 1 мин, то как бы в норме...Проверьте сами-во время работы закройте кран на стояке, а потом через минуту откройте. Если счетчик покажет расход-меняйте клапан.
  5. РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    Помогите купил новый котел Данко15 вс
    Работает пару часов потом гаснет что может быть не так автоматика евро сит 630 скоро зима не знаю что делать
  6. РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    Может из за дымохода но опять он ведь работает только не долго около 5 часов и потом приходиться заново запускать уже схожу техонечко сума
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото установки котла и дымохода
  8. РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    Хорошо завтра выложу
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @РУСИК САРАПУЛ, Не заморачивайся, разбирай и переворачивай пилотную горелку, чтобы термопара была сверху а электрод поджига снизу. Заодно и запальник почисть.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Куда поворачивать? на 90 град? Так отверстия надо расширять... Там есть 2 пути: первый ты сказал, а второй приблизить...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поворачивай и переворачивай это разные понятия:) На этом заводе есть смена сборщиков криворуких, ставят термопару снизу пилотной горелки а электрод розжига сверху. Вот в таких котлах и наблюдается проблема потухания. Да и конструкторам руки бы поотбивать, чтобы почистить пилотную горелку, нужно отсоединить газовый трубопровод и снять всё газогорелочное устройство. А всё потому, что этим "гениям" научной мысли пришло в голову крепить пилотную горелку ОДНИМ ВИНТОМ И ГАЙКОЙ, последняя получается внутри аппарата. Взять бы и заставить этих умак постоять в позе буквы "зю", возле их чудо-творения.:)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ааа, я понял о чем ты. Да есть такое.
  13. РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    Привет всем тут был один совет по поводу закрытия смотрового окошка вот я именно так и сделал и вот котел заработал как надо не тухнет уже около 10 дней все в норме
    значит это было не в дымоходе я так понял
  14. РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    РУСИК САРАПУЛ
    Я еще хочу на дымоход установить антиветровой диффузор кто то может делал себе такой колпак я слышал что очень хорошая штука в дымоход осадки не попадают и фитиль не задувает если у кого опыт
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Обещались фото-нету. Мы не экстрасенсы...
