Котел Данко - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sorokinv, 15.12.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Maksys,
    Переезжай жить на Землю как все нормальные люди - потолкуем...
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Почистить запальник! Полярность роли не играет-попробуйте перемкнуть и зажечь...если запустится без проблем-менять датчик!(желательно на большую температуру срабатывания...):hello:
  3. Maksys
    Maksys
    Maksys
    До запальника дошел, уже почистил, забит был жиклер (закоксован), да и сама трубка требовала чистки. Сейчас пламя запальника отличное, даже уменьшил. Буду запускать. Принцип работы термопары, при нагреве расширяется и давит на шток, а далее на клапан? Термопара должна пружинить немного, чтобы создавать начальное давление на шток ?. Я более по электронике, механикой редко занимаюсь, приходится вникать сначала. Не понятен принцип действия защиты по тяге, я так понял она должна ослабить давления пружины на шток. Я пробывал ранее пружину отжимать во время работы, защита срабатывала.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сомневаюсь я, однако... По всем признакам - ни по чем, извините...
  5. Maksys
    Maksys
    Maksys
    Поговорить не с кем, что ли. Был бы чертеж на автоматику не спрашивал.
    нашел мануал на автоматику
    не имел просто раньше с газовой автомат. дела- это все не так сложно. Это не телевизор и подобное.
  6. Maksys
    Maksys
    Maksys
    Датчик тяги барахлит. у него сопротивление было большое.
    И в принципе я правильно понял, цепь разрывается при увеличении сопротивления датчика тяги и при остывании термопары. Это не зная устройства. И нечего умничать.
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Внутри автоматики стоит магнит-термопара создаёт при нагреве эдс! Датчик тяги при нагреве размыкает цепь!
  8. Maksys
    Maksys
    Maksys
    Спасибо, я уже понял. Просто раньше я имел дело с немецкой механической автоматикой (не газовой, программаторы и т. д.), там без электричества.
    Причина банальная - отсутствие контакта между клеммой и проводом, вставлены даже не обжаты. С темопары уходит 15 мВ, а а на второй контакт не приходит. Покрутил провода, вроде звонятся на нуль, а второй раз контакта нет. Сейчас пропаяю. Вообще похабная работа. даже не прикручена полностью передняя панель котла, приварены по разному болты крепления горелок.
    Всем спасибо- теперь разобрался полностью.
    Главное, чтобы клапан сработал. цепь восстановил- контакт подвижный посадил на место в паз. Можно было и более качественнее это все сделать и по надежней.
  9. Maksys
    Maksys
    Maksys
    Какое допустимое падение на цепи провода датчик, что то сильно много падает, разница в три раза на втором контакте.
    Короче работает, отключил провода и закоротил. Завтра заменю провода со старых запасов луженные. Может и датчик поменяю, посмотрю, видно окислялось- хотя мультиметр показывает близкое к нулю сопротивление. Задолбали уже эти китайские провода и запчасти.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего сам датчик пора на свалку. Только не затягивайте по времени, раз датчик начал хандрить, значит он срабатывал... со всеми вытекающими...
  11. Maksys
    Maksys
    Maksys
    Спасибо, поменяю.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я тебе уже объяснял - переезжай жить на Землю, бездомный ты наш. Жил бы на Земле как все нормальные люди, я бы тебе сервисный букварик с чертежами давно в почту отправил (электронщик ты наш)...
  13. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    Здравствуйте Всем ! Тоже установил в гараже Данко 15х, автом. Honeveywell. Газовщики при запуске предупридили, мол, у этих котлов есть особенность - может задувать запальник. Был ноябрь. Пока система (достаточно объемная -регистры) прогревалась, они уехали. При достижении заданной температуры котел остановился - запальник тоже не горит. Стал смотреть: запальник разжигается нормально, но пламя его неустойчивое, с шумом, как будто ветром задувает, но тянет вверх, в трубу. Котел мог час поработать, мог сутки, но останавливался в основном ночью. Т. к. котел новый, в газ. арматуру я не полез. а привел в порядок проводку (про водку-ни слова).Согласен с Maksys, проводка выполнена ужасно, привел контакты в порядок (поджал) ,стало лучше, котел работал целыми днями, но ночью останавливался. Тогда интуитивно решил уменьшить тягу. У котла выпуск д. 110мм., дымоход по проекту д. 150мм.,утепленный, Н= 5м. Приоткрыл дверку ревизии внизу дымохода, т. е. создал искуственный подсос воздуха, и остановки прекратились. В таком состоянии система отопления проработала всю зиму, замечаний нет. Но я понимаю, что так не должно быть, что то неправильно. Вопрос к профессионалам: настраивать газовую аппаратуру (с помощью специалиста) или с дымоходом что-то неправильно ? Заранее благодарен, прошу сильно не пинать.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Раз на гарантии-пусть приходят и проверяют запальник.
    2. Раз тухнет ночью-повышается давление газа, и пламя может отрываться. Надо проверять.
    3. Запальная горелка горизонтальная?
  15. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    Пытался обратиться в фирму, где брал котел, мол, не работает. Мне сказали: должно быть заключение обслуживающей организации о наличии дефектов и пр. в этом духе. А той организации это надо ? В общем хождение по кругу, проще нанять специалиста. Но есть сомнение: не в дымоходе ли дело ? Запальная горелка горизонтальная.
