Котел Данко - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sorokinv, 15.12.09.
  1. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Конечно есть. Но мне не понятно почему её не отключает. Я так понимаю из за этого весь этот геморрой:(Скоро морозы а замерзать не хочется:(
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нахрень такая есть, @Morfu1986, я извиняюсь-это получается к автоматике Каре...
    @sergey 73, и никакие это не мои земляки-это представители...
    @Morfu1986, как я понимаю-по идее гореть не должно..., а лучше наберите Валентин_, он из Азова-он эту автоматику знает...
  3. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Валентин или не знает или не желает на эту тему общаться:)Я вот уже думаю может все таки эта самая тарелка не до конца перекрывает газ на эвакуационную горелку? Хотя дул вроде не пропускает. Вот она на фото, получается когда котел должен греть он толкает стержень а стержень эту тарелку и открывается газ на эвакуационную горелку, когда котел нагрелся и должен выключится, стержень уходит назад и клапан перекрывает газ на эвакуационную горелку и тухнут основные горелки? Хотя Эвакуационная горелка горит и горелки иногда тухнут, правда долго и мучительно, вспышки на горелках основных. Ключа пока нету открутить и посмотреть что там. Кто что думает ?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    http://remontgaz.h1.ru/po kotl13.html
    изучайте...
  5. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Так что ни кто ничего не подскажет по моей проблеме? :(Может все таки мембрана медная пропускает? По середине на фотке увидел вроде нагар, хотя там прокладка стоит. Это или мембрана медная или тарелка пропускает?
  6. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Morfu1986, пока не поймете принципа работы автоматики- удачи не видать
  7. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Да я как бы вроде понял. По инструкции всё делал и не выходит ничего. Терморегулятор_мембранный клапан а что конкретнее не могу понять. По идее терморегулятор, сейчас разберу ещё попробую
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Терморег перекрывает газ на эвак. горелку, происходит выравнивание давления с двух сторон мембраны и она перекрывает подачу газа на осн. горелку. думаю, что терморег не перекрывает. проверьте его сначала
  9. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Ну я снимал трубку после терморегулятора пальцем прикрыл не горит, открыл горит. Как ещё проверить?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! Однозначно. При достижении заданной на терморегуляторе температуры ОВ, он перекрывает подачу газа на эвакуационную горелку.
    Тогда увеличивается давление газа в мембранном клапане над мембраной. Мембрана перекрывает поток газа на основные горелки. Они гаснут. Запальная горит.
  11. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    ну дык терморег по достижении заданной температуры и должен выполнять роль вашего пальца
  12. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Тогда подскажите пожалуйста что может быть куда копать? Получается я пальцем закрывал-открывал нормально тухнули горелки и зажигались без проблем а так получается эвакуационная горелка не тухнет на неё газ идет и не перекрывается. Посмотрев как я понимаю газ перекрывает мембрана медная как прокладка и тарелка в роли открытия-закрытия газа на горелку эвакуационную. Думал мож её разобрать посмотреть мож мусор какой есть, не могу открутить, нету ключа такого. Пробовал дуть, вроде не пропускает тарелка, держит
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эвакуационная горелка может не гаснуть из-за неисправности терморегулятора и как следствие мембранный клапан не перекрывает подачу газа на основные горелки.
    Это надо на месте разбираться. Может и мембрана быть повреждена в мембранном клапане.
  14. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Да не мембрана целая в мембранном клапане я же когда пальцем открывал-закрывал газ горелки тухли хорошо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда только терморегулятор!
    Разбирайся с ним!
