Как отвести воду из канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nrv, 13.05.20.
  1. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, как отвести воду из придорожной канавы (синяя на схеме)? Канава подходит к моему участку со стороны заезда. На своем участке выкопал поперечную канаву (голубая) в сторону реки. Дальше вода разливается по участку соседа. Продолжать канаву для соседа не вариант, т. к. она разделит участок и будет мешать. Уклон показан стрелками, общая длина примерно 60 метров. Какую трубу необходимо заложить, чтобы вода из придорожной канавы уходила в реку и работала без проблем долгие годы?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @nrv, если сосед не возражает, чтобы по его участку прошла труба отвода сточных вод, то использовать надо трубу с диаметром не менее 40 см.
    Укладывать на щебеночно-гравийный подушку.
    Сосед может не дать согласия, тогда придется организовывать трубопровод по границам участков.
    Надо понимать, что местные в т. ч. природоохранные власти могут запретить отвод стоков в реку.
    Если узнают.
    Ведь, некоторые "умники" туда и канализационные стоки могут лить.
  3. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    @Ladomir, до реки там около 200 метров по склону, она на рисунке близко... 60 метров 400-й трубы довольно накладно получается... А если закопать пару колец (есть в наличии) на границе соседского участка и сделать выпуск вверху колодца дренажной трубой (бухта трубы 50 м 110мм без перфорации в наличии) через участок соседа? Такой вариант возможен?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @nrv, так дренажная труба будет распределять сток по соседскому участку и только часть стоков транзитом сольется в реку.
    Соседу это явно не понравится.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Уважаемые @Ladomir, @nrv, как я поняла, произошла путаница/подмена понятий.
    Автор вопроса имел в виду гофрированную пластиковую трубу ("бухта ...трубы без перфорации"), а назвал ее, по аналогии с внешним видом, дренажной.
    @Ladomir среагировал на термин "дренажная", потому и ответил, что нельзя.
    Думаю, что при использовании промежуточного колодца-отстойника (для оседания частиц грунта - и не забываем контролировать уровень осадка) можно использовать трубу меньшего диаметра, чем рекомендовал Ладомир, хотя лучше бы - гладкую трубу, а не гофру.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вполне возможно.
    Спасибо за важное уточнение.
  7. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Все верно, @formoza, прошу прощения за путаницу в терминах. Есть 50 метровая бухта гофрированной трубы без перфорации диаметром 160мм и бетонные кольца. Хотелось бы решить описанную выше проблему имеющимся средствами. Будет ли работать такая схема, нужно ли бетонировать дно колодца, 1 или 2 кольца использовать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @nrv, думаю, что дно бетонировать не надо, но можно гольку/щебень/гравий засыпать на дно или подушку в основании колодца организовать.
    Если уклон позволяет, то можно использовать в колодце одно кольца.
