Пол на даче с нуля
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем e28lover, 13.05.20.
  1. e28lover
    e28lover
    e28lover
    Пол на даче с нуля
    Добрый,
    есть комната 3 на 6 метров. по периментру ленточный фундамент, на глубину около 50см (продухи присутствуют. Почва на участке суглинок, песок, вода уже на отметке 1,5 метра. Фотографии грунта с неким наполнителем в приложении. Дача не для ПМЖ. Опыт в строительстве не велик :) Выбираю как обустроить пол. Пока самым не затратным вариантом выбран следующий вариант:
    Деревяные брусы 150мм на 100мм с пролетом 3 метра (60см шаг под вату), которые будут опиратся на "ленту". Реечка на брусе, поперечные дощечки, пароизоляция, вата 10см, пароизоляция, рейки, готовый пол из доски.
    Из вопросов:
    - Можно оставить такой грунт с этими черными камушками? или лучще как то изолировать
    - Есть ли более экономичные варианты без столбиков под лаги? Пугает пучинистость грунта и возможные проблемы.
    Рад любым советам.
  2. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Сделать полы по грунту.
