Belamos xi 11 all сильно упала производительность
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Hordycon, 13.05.20.
  1. Hordycon
    Hordycon
    Hordycon
    Приветствую. Добрался до дачи и обнаружил следующее - НС 10литровое ведро наполняет минут 10.
    Раньше такого безобразия точно не было. Теперь в душе когда моешься, станция всегда работает.
    Скважина абиссинка в подвале, 4 м глубиной, до воды 2 метра.
    Станции 10 лет, было поменяно реле давления в свое время.
    Грешил на диаметры магистралей (3/4 ПНД), поставил сегодня дюймовую подводку и дюймовый металлопластик - никаких изменений. Накачал ГА, слив воду до полутора атмосфер (долго качал, как и писали). Проверил через пару часов-держит давление, вода не идёт при нажатии ниппеля. С расходом ситуация не изменилась.
    Значит не ГА?
    Давление включения 1,3. Выключения - 2. Больше 2х не набирает. Грешил бы на подсос воздуха, но при ПНД там все намертво герметил льном и паял.
    Завтра планирую проверять на стенде. Если с минимумом соединений такой же расход - хана станции (?), если расход паспортный - упал дебит скважины?
    Господа, верно мыслю? На что ещё обратить внимание?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Упал уровень воды, упал дебит, износ/неисправность НС, пониженное напряжение питания, забытые и соот-но забитые фильтры на входе в НС, не жесткий (сжимающийся, схлопывающийся) всасывающий трубопровод (сюда же можно отнести и заужения).
    НС на стенд. Проверяем её максимальные параметры, контролируя напряжение питания (в идеале еще и ток). По результату будет ясно - насос или обвязка.
  3. Hordycon
    Hordycon
    Hordycon
    Спасибо. Сегодня буду испытывать на стенде. Не очень правда понимаю как при этом контролировать напряжение и ток
