1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Друзья подскажите в чем проблема по МРТ 14-16, не включает нагреватель
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем lisandr, 15.12.09.
  1. lisandr
    lisandr
    lisandr
    Гость
    Есть вентилятор, нагреватель канальный 3кВт и блок управления МРТ 14-16 тот что завод Лиссант продает, вентилятор включает , а нагреватель не хочет включать, ставлю ручку регулятора температуры на максимум, проверяю напряжение на клемниках нагревателя результата никакого, зеленая лампочка символизирующая о работе регулятора температуры горит, может есть какие нюансы? подключения? или режима работы? а то в инструкции все скудно
    Спасибо заранее
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Так схема такая? Еще нужен датчик температуры.
  3. lisandr
    lisandr
    lisandr
    Гость
    Да, подключил по схеме, датчик тоже подключил, он встроен в нагреватель, проверяю напряжение на выходе к нагревателю в мрт тестовой отверкой, ничего нет, датчик отключал, думал что он не дает, но никакого изменения.
    Может датчик не тот, он поидее должен сопротивление менять? Но на выходе к датчику тоже никакого напряжения?
    Посмотрел схему нагревателя у меня ELK 100/2.5 Korf , чтобы проверить без датчика надо наоборот закоротить? Извиняюсь за возможно глупые вопросы.
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    А сам калорифер рабочий? Проверяли?
  5. lisandr
    lisandr
    lisandr
    Гость
    Так к нему питание не приходит с блока управления, а вот чтобы датчик проверить, надо замкнуть?
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    А датчик какой?
  7. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Проверьте напряжение вольтметром, а не тестовой отверткой. Например, китайские регуляторы перестают работать при пониженом напряжении.
  8. lisandr
    lisandr
    lisandr
    Гость
    Датчик подключал встроенный в калорифер, только сейчас дошли руки: купил канальный датчик ТД в лиссанте, подключил и все заработало, как предполагал датчик в калорифере не соответсвует типу необходимого для блока управления. калорифер взял корф. Теперь другая проблема беспокоит, уменьшая скорость оборотов вентилятора появляется неприятное гудение, как у трансформатора, как бороться? кто подскажет?
    П.С. С Наступившем Новым Годом всех!!Ураааа!!
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    С этим можно бороться только правильным подбором производительности вен-ра. Чем сильнее будете зажимать вент-р, тем сильнее будет гудение и тем быстрее вент-р выйдет из строя.
    В общем эти регуляторы нужны только для небольшой подстройки, порядка 10-15 % от производительности, дальше начинаются выше описанные сложности.
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Возможно, оптимальную производительность удастся подобрать за счет активаного сопротивления в ввиде емкости последовательно с катушкой (обмоткой вентилятора), с ними обычно получается снижать мощь и без тех последствий, что у вас... Те регуляторы работают не со всеми вентиляторами, обычно огаваривается в паспортах.
  11. lisandr
    lisandr
    lisandr
    Гость
    Такой вариант для меня трудноват, включил на макс, впринципе достаточно комфортно. ПО регулятору уже понял, к сожалению, в паспорте ничего не написано. У лиссанта вообще все скудно.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Это должно быть указано в паспорте или описании вентилятора, что допускают работу с регулирующими устройствами на симисторах (тиристорах)
