РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую, форумчане. Решили сделать отмостку под плитку. Фундамент столбики на подошвах. Не закапывали совсем. Внутрь всего периметра, и по краям установки засыпали грунт. Засыпали не равномерно, после двух лет, земля с одной стороны на 40 см стоит а на другой стороне 10 см, по углам почти размыло сливом с крыши. Сняли на метр от столбиков засыпку грунтовую в ровень с грунтом и получилось в середине густо а по краям пусто. Подскажите пожалуйста, как быть? Там где пусто плодородку закладывать что бы бордюр держался? Или все снимать в ровень. Пирог отмостки планируем бюджетный. Геотекстиль, песок с трамбовкой и плитка с бордюром. Родной грунт суглинок, угв где то метр.
Плодородный грунт надо убирать по всему периметру, потом дно можно отсыпать песком и без геотекстиля, псчаную подушку протрамбовать хорошо. Чтобы потом плитку не выдавило морозным пучением, лучше уложить XPS, сверху профилированная мембрана, песок и плитка. Отмостка испытывает давление - морозное пучение и осадки, особенно с дома. Поэтому нужно сделать максимально долговечно, чтобы каждый год не ремонтировать "поплывшую" плитку.
@beleza, Да, закупили пенополистерол и геотекстиль. Бордюры на цемент и отсыпка по геотекстелю на утеплитель песком. Потом плитка.
